Hallo Ich habe folgendes vor: Unser Gartentor (Drehtor) verfügt momentan über einen Antrieb der Firma Tousek (Turn 20). Der funktioniert so weit auch ganz gut, jedoch ist er rein zeitgesteuert. Das heißt man kann einstellen wie lange der Motor laufen muss, bis das Tor offen/zu ist. Das Problem dabei ist, dass wenn der Wind stärker weht das Tor auf Grund der relativ großen Fläche etwas aufgedrückt wird, wodurch es beim nächsten mal öffnen zu weit öffnet und auch beim nächsten mal schließen nicht ganz schließt (wodurch der Hund schon das eine oder andere mal abgehaut ist :-) ). Deshalb möchte ich selbst eine Steuerung dafür bauen. Beim Motor handelt es sich um einen einfachen Wechselstrommotor mit 2 Phaseneingängen d.h. Phase 1 hat Strom: Tor geht auf, Phase 2 hat Strom: Tor geht zu. Das sollte sich also recht einfach mittels Relais ansteuern lassen. Ich möchte folgendes realisieren: -) Öffnen/schließen des Tors mittels Taster (sollte kein Problem sein) -) Öffnen/schließen des Tors mittels Funkfernbedienung (am besten mit 2 Kanälen, da ich mit dem 2. Kanal gerne das Garagentor steuern würde (über den dortigen normalen Tasteranschluss (wenn das möglich ist?) ) -) Das Tor soll beim Drücken des Tasters/der Fernbedienung so reagieren: wenn es zu ist: öffnen; wenn es offen ist: schließen; wenn es in Bewegung ist: stopp --> beim nächsten Druck auf den Taster/die Fernbedienung soll es die entgegengesetzte Bewegung ausführen. -) Das jeweilige ausschalten des Motors beim Öffnen bzw. Schließen würde ich einfach mit zwei Tastern, die vom Tor betätigt werden realisieren. Da ich ein blutiger Anfänger auf diesem Gebiet bin ergeben sich daraus für mich einige Fragen: -) Da ich wie gesagt Anfänger bin, sehe ich mich nicht in der Lage eine entsprechende Platine selbst herzustellen und würde daher lieber einen Entwicklerboardbausatz verwenden. Was könnt ihr mir empfehlen? -) Gleiches gilt für das Funkmodul! (Dieses sollte natürlich halbwegs einfach mit dem Entwicklerboard benutzbar sein) -) Welche Taster zum finalen anhalten des Motors könnt ihr empfehlen bzw. gibt es da vielleicht eine bessere Möglichkeit? -) Welche Relais brauch ich dafür und wie kann ich die ansteuern? (Relaiskarte?) Das Ganze sollte natürlich möglichst preiswert sein ;-). Wenn jemand ein ähnliches Projekt schon realisiert hat, wäre ich über etwaige Anregungen natürlich besonders erfreut.
