Hallo Ich habe folgende Teile aus einem Notebook Asus A2000 anzubieten: Prozessor AMD Athlon 64 3000 für 25 Euro 2 SODIMM - Module je 256MB für je 25 Euro Netzteil für Asus A2000 Für 20 Euro Akku für Asus A2000 für 20 Euro Das Notebook wurde mir von einem Kollegen zum Demontieren überlassen, nachdem sich die "Grafikkarte" on Board verabschiedet hatte und das Bild nur noch teilweise zu erkennen war. Reparatur wäre ihn so teuer gekommen wie ein neues Gerät. :-( MEHL entweder per PM oder an lexi***@****every****mail***.***net (Ohne jeden Stern wegen Spamrobotern) MfG Paul
Oh! Kann der Moderator den Post dahin verschieben. Ich möchte nicht 2* den gleichen Kram drin stehen haben. Asche auf´s Haupt Paul
Hi, was ist denn für ein Grafikchip auf dem Board? Hätte interesse an dem defekten Board, falls ein ATI Mobility Radeon X700 auf dem Board ist...
Paul sprach von onBoard-Grafik. Wurde die X700 überhaupt onBoard verbaut??
@Hans Der Grafikchip ist mit "ATI Mobility Redbond 8700" beschriftet. Allerdings ist die Grafikkarte die Fehlerursache gewesen, denn das Signal kam auch auf einem externen Monitor genau so mistig an. Es ist eine Subplatine von 14,6*7,6cm, auf der sich auch noch 5 SMD-Taster befinden, darunter auch der "Netzschalter". MfG Paul
Schade, glaube da nicht an Kompatibilität zw. X700 und deiner. Aber allgemein sind unvollständiger Bildaufbau oder Streifen im Bild eher Speicherprobleme, also entweder Speicher defekt oder kalte Lötstellen etc.
Solche defekten Notebookmainboards eigenen sich hervorragend als Quelle für SMD FETs und Tantal Kondensatoren. Sowie einige Stecker, Spulen Sicherungen und einiges an Kleinkram. Die meisten ICs kann man nur schlecht verwenden. @Hans: Für was suchst du ein Mainboard mit X700? Es könnte sein, dass ich da was habe.
@Hans Ja, das wird der Bildwiederholspeicher sein, da hast Du Recht. @Omega Diese Board ist mit einer Art Kunstharz überzogen, so daß man nichts "ganzbeinig" herunterbekommt. Viele Schaltkreise haben noch dazu diese Ball-Grid-Gehäuse (heißt das so?), wo alle Lötstellen unter dem Körper liegen. :-( Es wird einem das Fehlersuchen und Reparieren nicht einfach gemacht. MfG Paul
Hehe...stimmt. Wobei ich Tantals immer von Festplattenelektronikplatinen runterlöte. Blöd nur, dass es fast nur 22µF oder 47µF sind :)
@ st. gr. ich bräuchte einen funktionierenden ATI X700 Mobility Chip, da ein Bekannter seinen bei einer "Overclocking"-Aktion geschrottet hat: Man hat's ja! Ich hab ihm das Notebook nun relativ günstig abgekauft und bräuchte eigentlich nur nen X700 Mobility als Ersatz. Habe schon etwas Erfahrung mit den BGA-Gehäusen. Bei nem Notebookboard geht das gut mit Heißluft, da sich im Ofen die Bauteile auf der Unterseite wegen Schwerkraft von der Platine lösen. Sag Bescheid, ob du da noch was hättest. Danke.
@Hans: Ich habe ein Mainboard mit einem Radeon Mobility X700 drauf. Ich könnte versuchen den zu entlöten (mit Heißluft von der Gegenseite). Allerdings weiß ich nicht, ob der noch funktioniert, da der aus einem defekten Notebookboard stammt, von dem ich nicht weiß was defekt ist. Wenn du trotzdem Interesse hast, melde dich bei mir dann versuche ich den auszulöten und wenn das erfolgreich war können wir weiter verhandeln.
@ST. GR. hmmm... Was hatte das Board denn für einen defekt? Wie waren die Symptome oder besser gesagt, was ist denn passiert? Etwa ein Flüssigkeitsschaden oder so etwas? Mir wäre es recht, wenn der X700 samt den Lötzinnbällchen entnommen werden könnte. Das Entlöten mitsamt den Balls geht mit etwas Gefühl und Geduld. Der Chip kann an sich einiges an Temperatur aushalten. Wenn du das noch nie gemacht hast (BGAs auslöten) würde ich dir evtl. auch das ganze Board abkaufen. Ich melde mich hier jetzt mal als Benutzer an und dann kann ich dir direkt ne Nachricht schicken...
@Hans @St.Gr. Macht doch mal bitte einen eigenen Thread auf, ihr bösen Thread-Entführer. ;-) MfG Paul
