Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik MOSFET BS170 Erläuterung
Autor: dap by MAT (Gast)
Hi zusammen !
Mein Problem bis vor kurzen war das ich Relais direkt von einem µc aus
steuern wollte ... Nach einigen Recherchen habe ich herausgefunden das
das nicht so einfach möglich ist. So weit so gut ... nun will ich eine
kleine simple Schalten an den Ausgang hängen:
Ein MOSFET BS170 (bei CONRAD zu finden) soll das Relais schalten.
Zwischen GATE und SOURCE habe ich gehöhrt soll man einen 470kOhm
Widerstand schalten um einen definierten "Off-Zustand" oder so zu
bekommen, dann noch eine Sperrdiode parall zur Spule und FERTIG!
Nun habe ich leider keine Ahnung von MOSFET´S. Ich bitte euch mir das im
Anhang gezeigt Schema eines MOSFET´S BS170 zu erläutern. In euren
Informationen sollte wenn möglich Grundlegendes vorhanden sein (also wo
lege ich eine Spannung an um zu schalten, und vor allem was wird
geschalten ?), was diese Diode zwischen "S" und "D" soll und was dieser
"Off-Zustand" ist bzw. ob man den Widerstand überhaupt unbedingt
braucht.
DANKE AN ALLE bereits im Voraus !!!
Autor: gast (Gast)
wikipedia erklärt Dir alles
Autor: Wiesi (Gast)
S (Source) kommt, weil das ein N-Mosfet ist an Masse. An G (Gate)
schließt du den Ausgang des uC an. Wenn an G ein High-Potential angelegt
wird, dann wird die Drain-Source Strecke niederohmig, d.h. es kann Strom
von D nach S fließen.
Die Diode ist die sogenannte Body-Diode, die bei der Herstellung des
MOSFETs entsteht. Sie ist im MOSFET drin.
Allerdings solltest du beachten, dass der BS170 erst bei ca. 10V am Gate
komplett durchschaltet, die 5V des uC werden dafür nicht reichen.
Für ein Relais (sofern das nicht mehr als vlielliecht 200mA zieht)
sollte es laut einem Blick auf das Datenblatt aber reichen.
         ^ Relais-Versorgung
   ---  .-. Relais
         | D
uC  G ||<-
o-----'|-*
         | S
Tipp: Für kleine Ströme, wie in diesem Fall, und wenn keine
Steuerspannung für das Gate, die groß genug ist zur Verfügung steht,
bist du mit einem Bipolar Transistor (z.B. BC337) meist besser beraten.
Zu diesem Thema gibts auch zig Foreneinträge.
  Wiesi
Autor: Matthias (Gast)
BS170/2N7000/2N7002 sind auch bei 5V geeignet, um ein Relais sicher zu
schalten (max. 200mA). Der RDSon wird zwar mit höherer Spannung noch
kleiner, aber dies ist bei den geringen Strömen nicht von großer
Bedeutung. Einen Widerstand (hochohmig) zwischen Gate und Source sollte
man machen, wenn es Zustände gibt, wo das Gate offen ist. (z.B.
Microkontroller gesockelt) Die Mosfets gehen bei offenen Gate schnell
kaputt, Berührung kann schon ausreichen.
