Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LPC2148 FreeRTOS region ram is full
von Olaf (Gast)
versuche gerade ein Port von FreeRTOS für den LPC2148 zu schreiben.
Wenn ich das Programm für das ROM kompiliere ist alles ok.
Wenn ich das Programm rein für das RAM kompiliere bekomme ich folgende
Fehlermeldung:
d:\programme\yagarto\bin\..\lib\gcc\arm-elf\4.1.1\..\..\..\..\arm-elf\bi
n\ld.exe:  region ram is full (RTOS.elf section .bss)
Wenn ich mir das MAP-File anschaue, dann komm unter .bss plötzlich ein
Sprung von 0x40004258 auf 0x40009e70 was natürlich außerhalb des RAM's
(Größe 32K)
liegt. (Maximum 0x40007FFF). Woher kommt dieser Sprung(beim Heap:
ca.23K)  bzw. was mache ich da falsch?
Nochmal zum Verständnis: .bss bedeutet soviel wie unininitialisierte
Daten?
Wenn ich das Programm fürs ROM kompiliere liegt der alles innerhalb von
0x00004120... das RAM endet bei 0x40005D50.
Anbei die beiden MAP-Files und die LD Files...
von Olaf (Gast)
Problem selber gelöst:
Die Heap-Size in der RTOSconfig war zu groß eingestellt...
