Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 74hc4050 ( o.ä.) darf am Ausgang
von Manfred (Gast)
Hallo, ich plane gerade eine Schaltung und bin mir in einem Punkt nicht
ganz sicher. Ich plane einen Pegelwandler von Baustein A (Vcc 5 Volt) zu
Baustein B (Vcc 3 Volt) mit einem 74hc4050 zu bauen - der hat 6
integrierte Pegelwandler.
Kurze Einleitung:
Versorgungsspannung des 4050 3 Volt. Eingangsspannung der Signale 5
volt.
Soweit kein Problem - das geht - die Ausgangssignale sind dann 3 Volt.
Jetzt möchte ich aber ein Signal von Baustein B zu A geben - einer der 6
Pegelwandler wird also dafür genutzt. Ist soweit auch kein Problem - die
3 Volt Eingang=Ausgang reichen um vom 5 Volt Baustein als High erkannt
zu werden.
Jetzt die Frage / das evtl. Problem:
Das ganze ist ein Bus, d.h. es kann durchaus sein, dass an der 3 Volt
Signal-Leitung hinter dem 4050 Pegelwandler auch mal 5 Volt (von einem
anderen Baustein C) anliegen. Kann das ein Problem beim 4050 geben, wenn
ein Ausgang auch mal an 5 Volt liegt, obwohl die Vcc des 4050 nur 3 Volt
sind?
Danke für die Hilfe
Manni
von Dieter Werner (Gast)
Gegen einen Ausgang des 4050 darf kein anderer Ausgang geschaltet
werden.
Das ist unabhängig von der Versorgungsspannung und den Signalpegeln.
von Falk B. (falk)
@  Manfred (Gast)
Mit HC geht das nicht, siehe Pegelwandler.
MFG
Falk
von Spess53 (Gast)
Hi
Der Ausgang des 4050 darf nicht mit einer anderen Spannung belastet
werden. Aber die Eingänge vertragen Spannungen> Betriebsspanuung.
Vielleicht solltest du einfach umdenken. Ich habe den HC4050 schon als
Pegelwandler zwischen AVR und SD-Karte eingesetzt. Funktioniert
problemlos.
MfG Spess
von H. W. (digger72)
>sind?
Versteh ich nicht ganz, Signal soll auf 3V (Bus)gewandelt werden,
und von woanders kommen möglicherweise 5V ?
