Hallo, verwende GAL 16V8 zur Ansteuerung von Klappziffern(7- Segment) --> Segmente werden über Spulen auf ON/OFF geschaltet. Nach 4 Jahren im Einsatz folgendes Problem: Zahlen 1 - 4 werden nicht mehr korrekt dargestellt _| anstatt | usw. Frage: Kann die Logik durch EMV beschädigt worden sein ? --> Pin 13 (Ausgang) ist nicht verwendet --> kein definiertes Potential. Danke Mfg Mike
Mal den GAL ausgestöpselt und extern durchgemessen? Vielleicht hat er auch nur seine Programmierung vergessen (Denkbar z.B. wenn beim Erstbeschreiben nicht genug Saft da war, die radioaktive Ziffernblattbeschichtung dem Teil zugesetzt hat, ein Funkwellenordner in der Nähe die Bits umsortiert hat, etc...) Einfach nochmal drüberprogrammieren, sofern Datei noch vorhanden. Und in vier Jahren nochmal ein Update posten obs noch geht ;) /Ernst
Danke für deine Hinweise. Werde noch mal neu programmieren. Habs an der FH mit einem Standard Programmiergerät programmiert. Aber was wenn sowas in einer Großserie passiert? Kann es wirklich nicht an der Beschaltung liegen -- einige Pin's sind auf eine definiertes Potential geführt --> sind aber auch nicht als I/O bei der Programmierung definiert. Danke Mfg Mike
Das du den einzelnen Pins des GALs zu viel Strom entnimmst, ist ausgeschlossen?
Danke Jens, Ausgangspin's gehen direkt auf einen Motordriver Eingang Mfg Mike
