Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik IR-LED Bin ich jetzt total blöd?
von Sebastian Heyn (Gast)
Hi.
ich versuch grad eine einfache infrarot led anzusteuern.
Dazu habe ich 3x led parallel geschalten, das kurze beinchen (ich
verwechel die wörter anode und katode immer) - wo drin der große
anschluss ist an masse, das lange an den vorwiderstand (in diesem fall
18ohm) 3 leds parallel ergibt nen strom von ca 55mA (leds werden
gepulst)
der vorwiderstand geht dann an den collector meines transistors (BC60
PNP) der emitter des bc640 ist auf 5V das ganze ist ordentlich
abgefangen mit reichlich 100nF. an der basis ist über einen 2,7k ein
kleiner attiny der zum testen 4µsec anmacht und dann 21µsec aus.
(40khz). die leds wollen einfach nicht leuchten. hab jetzt zum testen
eine rote led drangehalten, die ging sofort an (gleiche polarität).
erster gedanke kaputte leds.  aus spass habe ich eine neue mit
UMGEKEHRTER polarität drangehalten, und siehe da es geht. Ich verstehe
nur nicht warum?
die leds sind bei reichelt unter sfh 4550 anzusehen.
von Wegstabenverbuchsler (Gast)
> das kurze beinchen (ich verwechel die wörter anode und katode immer)
Kathode = Kurz = Kerbe = Kelch (wenn man durchsieht)
.. ist _k_anz einfach ;-)
ps: Deine Tastatur ist kaputt. Die Shift-Taste klemmt.
@Wegstabenverbuchsler: Danke für diesen beitrag der rein nichts zur
problemlösung beigetragen hat :-)
von Matthias L. (Gast)
>infrarot led
Dir ist schon klar, dass das normale Auge INFRAROTES Licht (über
ca750nm) NICHT sieht?? (Die LED SFH4550 hat 850nm)
Tip:
Tausche LEDs und Vorwiderstand, also so:
5V---E_PNP_C-----LEDs----R_vor-----GND
So kannst du mit nem Oszi direkt über R_vor messen, welche Spannung
darüber während der 4µs langen Einschaltphase fällt. Somit kannst den
Strom errechnen, der fließt.
Tip:
Wenns wirklich drei LEDs sein müssen, schalte alle in Reihe und als
R_vor nimm etwa 4Ohm, das sind 100mA bei nem Tastverhältnis von deinen
19%ergibt das 19mA im Mittel.
kann ich doch auch do messen? hab ich grad auch schon gemacht: an der
anode (+) messe ich 0/5V ein zeichen das die leds wirklich nicht leiten.
wenn ich eine andre led nehme (meine rote) oder eine verpolte IR-diode
dann sind es ca 2/0V
Irgendwas stimmt doch hier nicht ganz.
3 stk in reihe wären ja fast 6V!? hab aber nur 5V zur verfügung
nehm immer die cam vom handy die kann infrarot sehen
Das klingt so, als ob die IR-LEds kaputt sind.
Wenns mit der roten geht.
Nimm mal nur eine IR-LED. und probiers mal so.
von Martin (Gast)
Nach dieser Antwort dürfte hier garkeiner mehr antworten.
Schau mal im Lexikon unter Eselsbrücke nach.
von Martin (Gast)
Es gibt LEDs mit kurzer Katode aber auch welche mit kurzer Anode.
von Karl-j. B. (_matrixman_)
Also ich merk mir das immer so:
(Wenn ich in die LED reinschauen kann)
Der große Teil innen ist die "Masse" (groß = Masse, Massefläche,...)
und der kleine ist dann Plus
Übrigens gehen manche LEDs kaputt wenn sie falsch gepolt werden da ihre
Sperrspannung niedriger ist wie die Durchlassspannung (gilt sowiet ich
weiß besonders für IR LEDs)
von peter-neu-ulm (Gast)
Ich habe auch schon LED's mit umgekehrter Polung erlebt, also Anode am
Kelch, oft spielt einem auch die optische Verzerrung durch das stark
gewölbte Kunststoffgehäuse einen Streich.
Mit dem Dioden-Messbereich der meisten Multimeter lässt sich doch eine
LED wunderbar prüfen: Bei richtiger Polung des Instruments ist das
Leuchten der LED schwach zu sehen, außerdem zeigt das Instrument fast
immer die dazugehörige Durchlassspannung an (1,4.. 1,7 V je nach Farbe)
Bei einer IRED ist das Leuchten zwar nicht zu sehen, aber die
Spannungsanzeige ist dann 1,1..1,2 V.
von ??? (Gast)
Spätestens wenn man von Poll*n LEDs erhält, wird man merken, dass die
Regel mit den unterschiedlichen Längen nicht weiterhilft. Die verkaufen
zum Beispiel auch zweite Ware. Und da kann es sein, dass die LED super
ist, aber verkehrt in der Schneidemaschine war.
Ich habe die Regel auch gelernt und gerne verwendet. Mittlerweile bin
ich schlauer...
von yalu (Gast)
@Sebastian Heyn :
Jede Wette, du hast noch nicht ins Datenblatt geschaut, oder wenn, dann
mit sehr trübem Blick ;-)
Die 4K-Regel gilt vorzugsweise für LEDs im sichtbaren Bereich.
boar auf der vorletzten seite, wo die bemaßung ist. das is ja ganz fies
von Xaver (Gast)
Das hat dann aber eher mit deiner Ignoranz zu tun, denn der Wunsch des
Moderators ist vor Verfassen eines Beitrags klar lesbar:
Groß- und Kleinschreibung verwenden
Mal sehen ob ich das hinbekomme.
BTW fällt mir das in letzter Zeit immer wieder auf, dass anstelle
sinnvoll zum Beitrag beizutragen Einträge wie "deine Mutter" oder andere
nicht-zum-Thema gehörigen Sachen zwischengespamt werden.
Wo wir grad bei "kleinlich sein" sind:
BTW: Groß- und Kleinschreibung verwenden =!  Groß- und Kleinschreibung
sinnvoll verwenden
