Hallo Ich suche eine Schaltung um eine 11W Energiesparlampe an sagen wir mal 6V zu bereiben. Hat da jemand einen konkreten Schaltplan? Ich habe aus der Energiesparlampe schon mal den starter und den kondensator entfernt. Sollte also bei ausreichender Spannung zünden. Die Betriebsspannung sollte hierbei ebenfalls über der Zündspannung bleiben. Vielleicht fällt ja einem von Euch dazu was ein auch wenn mal hier keinen µC benötigt :) MfG Michael
Mit welcher Spannung gehen denn die Glühelektroden? Daß die Gasentladung bei 12 V zündet, halte ich allerdings für ziemlich unwahrscheinlich. Ich denke, LEDs sind für solche Anwendungen geeigneter.
Da brauchst du nen inverter der die hochspannung erzeugt, glaub ich. bei 11W sind das knapp 2A an 6V das is ne menge. wird also'n fetter trafo werden. vielleicht hilft dir das hier http://freenet-homepage.de/a-freak/llwandler.html
Danke der Link hilft etwas weiter. Ich suche noch nach einer Möglichkeit auf Schaltnetzteilbasis, ohne selbstgewickelten trafo in Form "low budget" und "einfach in Kleinserie herzustellen" aber trotzdem vielen Dank für die schnelle Antwort. MfG Michael PS mal ne Frage_ Warum bekomm ich ne Antwort ich soll doch Led's benutzen wenn ich schreib, dass ich ne Energiesparlampe betreiben will. lol
Das geht durchaus.... Solche Lampen gibt's sogar zu kaufen. Wichtig ist dabei, daß Du aufpasst, daß die Wendeln entsprechend hoch geheizt werden. Für die Spannungsversorgung selbst sind solche Wandler wie vom Sebastian verlinkt ganz brauchbar....
Lanhazza wrote: > Warum bekomm ich ne Antwort ich soll doch Led's benutzen wenn ich > schreib, dass ich ne Energiesparlampe betreiben will. lol Weil das einfach ne Schnapsidee ist, einer Energiesparlampe das Vorschaltgerät zu amputieren und dann irgendwas hinzubasteln, was mit 6 V geht. Bei den LEDs kriegst du das Feature kostenlos mit.
Ist schon (fast) ein Widerspruch
Lass mal gut sein, die Idee mit den Energiesparlampe hat schon was. LED-Leuchten mögen zwar tatsächlich weniger Strom brauchen, bringen aber nur ein punktuelles Licht, sind also imho als BELEUCHTUNG nicht zu verwenden. Ein Schaltnetzteil hat dabei tatsächlich nix zu suchen, weil der Aufwand etwas zu hoch sein dürfte. Aber die Sperrwandler haben dabei was....
@ uhu das Vorschaltgerät muss raus weil das dank Kondensator und Starter für HF und alles andere mit weninger Power ein kurzschluss ist. PS: ich bin kein Anfänger wenn ich leds haben wollte hätt ich doch welche benutzt. Und einfach ne hohe Spannung mit power zu erzeugen ist nicht das Problem aber eben nicht erwünscht weil ich nach einer Schaltung suche genau für diesen Leistungsbedarf von 11W. Ohne Sondertrafo und ohne gigantischen Energieverbrauch da Batteriegespeist. MfG Michael
Also gehen tut's... schau mal: http://www.stecasolar.com/de/art/uid_kategorien/0000581/id_matchcode/up_12v_dc_lampen/id_artikel/0000166/bop/0/chksum/d7b3d29ecdedaba844382aa7e9d2f9e5/beetools.html
LEDs als Ersatz für eine 11W Energiesparlampe soll doch ein Witz sein!! Selbst wenn du 6 oder 7 von den 3W Lumidleds (oder wie die heißen) nimmst bist du vielleicht gerade so hell. Aber kuck mal was da eine kostet. Für eine LED bekommst du einige Energiesparlampen. Und die kleinen 5mm LEDs sind ja noch misserabler. Also bleib auf alle Fälle bei Energiesparlampen - LEDs sind viel zu teuer und zu Aufwändig um einen Raum zu Beleuchten. Würde dir aber eher eine höhere Spannung empfehlen (Also mindestens 12V da sonnst der Strom zu sehr ansteigt -> Größerer Verlust in den Leitungen und Übergängen) Hab mal ne Schaltung gesehen wie man eine 35W oder 60W Leuchtstofflampe an 12V betreibt. Kann dir aber leider nicht mehr sagen wo das war. Aber war nicht mit allzugroßem Aufwand verbunden.
Ja ich kenne diese fertigen Lampen ich wollte diese Schaltung für das Ferienprogramm in meiner Stadt. Das sollen Kinder zusammenbauen Zwecks Zeltbeleuchtung oder ähnlichem.
Ich habe vor einiger Zeit mal die Schaltung einer Energiesparlampe rekonstruiert. Der Kondensator parallel zur Röhre dient der Vorheizung. Das Vorschaltgerät selbst ist ein Wandler, nicht nur ein einfacher Starter.
Michael Wacker wrote: > Ja ich kenne diese fertigen Lampen ich wollte diese Schaltung für das > Ferienprogramm in meiner Stadt. Das sollen Kinder zusammenbauen Zwecks > Zeltbeleuchtung oder ähnlichem. Also doch Schnapsidee. Die Brennspannung der Röhre ist mit Sicherheit höher als 60 V.
Naja, Kiddies würde ich das Ding wirklich zusammenbauen lassen, weil doch zu gefährlich!! Aber Schnapsidee....???
Ich dachte dabei an eine Betriebspannung von ca. 1kV bei 10 mA erzeugt durch eine angetacktete Drosselspule oder ähnlichem eventuell auch normalen Trafo z.B. 2x3V -> 230V 10VA betrieben an 12V rechteck mit gemeinsamer mittelanzapfung der beiden sekundärspulen. Das würde dann aber ziehmlich groß und ein richtiger Stromfresser. Ich hab ein Bild im Netz gesehen, da ist die Schaltung winzig aber leider kein Schaltplan dabei http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:EVG_12V_Offen.jpg MfG Michael
Daß das machbar ist, bezweifle ich nicht und das solche Anwendungen
sinnvoll sind, auch nicht.
Nur: Wenn man Lanhazzas Orginalposting liest, dann weiß man bescheid...
Und das für Kinder...
Siehe bild <<<< geschlossenes Gehäuse mann mann mann
Der da: http://de.wikipedia.org/wiki/Benutzer:MdE hat das Teil gebaut. Vielleicht nimmst du mal Kontakt zu ihm auf.
http://de.wikipedia.org/wiki/Benutzer_Diskussion:MdE Haben wohl schon welche mal gefragt. Die Elektronik hat er aus einer Conrad Leuchtstoffröhre "geklaut" Kannst ja selber mal nachlesen...
Was auch ne Möglichkeit wäre, wenn du dir eine Lampe von Conrad für 15€ kaufst, die Elektronik ausbaust und nachbaust. Sicherlich nicht all zu schwer...
omg Uhu Ich such ne passende Schaltung keine Einschätzung meiner Schützlinge von deiner Seite. Also wenn dann bitte konstruktive Vorschläge - andernfalls die Tastatur schonen bitte
das mit der conrad schaltung geht wohl nicht, da sitzt ja anscheinend ein spezieller ferritkerntrafo drauf
Hallo, nur mal am Rande: vorheizen dürfte unnötig sein, mit entsprechend hoher Spannung zünden die auch so. Sperrwandler dürfte die sinnvollste Lösung sein, hohe Zündspannung und Strombegrenzung nach dem Zünden, wenn er passend dimensioniert ist. Als Zündhilfe geht auch ein Metallstreifen neben der Röhre (oder direkt aufgeklebt), der an einer entsprechend hohen Spannung liegt (Vor-Ionisierung). Das ging schließlich schon vor 20 Jahren mit normalen 8W-Leuchtstoffröhren, sollte also auch mit den Energiesparlampen klappen. Auf die Schnelle ergoogelt: http://freenet-homepage.de/a-freak/llwandler.html Gruß aus Berlin Michael
Hi! Beim grossen C habe ich glaube mal Übertrager für 7W und 15kHz gesehen. ....schnell mal gesucht: BNr:582263 sollen aus 6V 230V machen. Die Übersetzung wäre also ok-> mit 555 und einem vernünftigem Fet (12V wären besser) einen Sperrwandler bauen.(für 11W dann eben 2 Übertrager) Aufwand ca.8-12 Teuro. Wäre das eventuell etwas? Viel Erfolg, Uwe
moin moin, >>Ich habe aus der Energiesparlampe schon mal den starter und >>den kondensator entfernt. ...das war dann aber keine Sparlampe!!! oder soll das ein GAG sein?? Die 230V Sparlampen arbeiten mit einen Stepdownwandler. Die hier beschriebenen Wandler arbeiten gut: http://freenet-homepage.de/a-freak/llwandler.html Habe davon mehrere in Betrieb an 12V Akkus. Allerdings auch mit selbstgewickelten ETD29 Trafos. Wegen der hohen Zündspannung jedoch weniger für Kiddis geeignet und wegen der hohen Frequenz (bei mir so 40KHz) braucht man schon gute Messgeräte. Die Brennspannung liegt bei mir so bei 60V..80V. mfg Pieter
Geh mal in den nächsten Karstadt und suche dort bei den Taschenlampen nach einer von Osram mit Energiesparleuchte drinnen. Die kaufst Du und kopierst die Schaltung. Oder Du klaust von sowas hier: http://schwarzlicht.via.cc/Schwarzlicht-Beleuchtung/UV-Sets/UV-Roehre-Komplettset-60cm-18W-slim::141.html Der Geldscheintester läuft ja mit einer Leuchtstofflampe... Die Dinger gibts auch in klein und in weiß zu kaufen.
>>>Ich habe aus der Energiesparlampe schon mal den starter und >>>den kondensator entfernt. > >...das war dann aber keine Sparlampe!!! >oder soll das ein GAG sein?? Der Begriff Energiesparlampe ist schonmal absoluter Schrott. Das sind Kompaktleuchstofflampen. Egal ob konventionelles Vorschaltgerät oder elektronisches Vorschaltgerät. Ich habe vor Jahren auch schon mal 12V Lampen gebaut. Allerdings mit 36W Leuchtstofflampen. Da die 36W Lampen mit kalter Kathode eine recht hohe Spannung benötigen, habe ich dann doch vorgeheizt mit etwa 5V. Die Brennspannung hatte ich mit einem einfachen Step-Up-Wandler mit einfachen Trafo erzeugt. Ich hatte die Lampen für die indirekte Beleuchtung im Wohnmobil eingesetzt. Leider habe ich den Schaltplan mit dem Wohnmobil verkauft. Ich kann mal nachsehen, ob ich irgendwo noch eine Kopie finde.
