hallo, kennt jmd ein board layout, welches man im netz bekommen kann, in dem auch ein daten und addressbus enthalten ist? also schon ein etwas größeres board, um ein paar anregungen zu bekommen, wie so etwas am besten entflochten wird. an meinem bus ist ein sdram, flash und lcd display angeschlossen, der mikrocontroller ist ein TQFP 208er... am schönsten wäre natürlich, wenn das board gleich im brd-format für eagle wäre. Verwenden tu ich eine 4lagige platine (die innenlagen sind gnd und vcc) Kurt
vielleicht auch gleich noch mit allen bauteilen die du auf die platine
haben willst??
einfach ein paar bsp, wie es andere vor mir gemacht bzw. gelöst haben...
Ja, man koennt ein PC Mainboard anschauen. Oder irgendwas anderes. Wobei, die Vorlage nicht immer gut ist. Ich zB route gern mit moeglichst breiten Tracks. 20mil sind bei mir nicht ungewoehnlich, wenn der Platz da ist. Wogegen andere gerne mit minimaler Breite, zB 6 mil routen.
naja die platinen sind halt nicht so billig, und dann wählt man kleinere leiterbahnen um platz zu sparen - muss sich natürlich rechnen, weil man ja für die kleineren leiterbahnen auch mehr bezahlen muss.... hab sie grad 0.15mm breit für die busse
> platinen sind halt nicht so billig, und dann wählt man kleinere >leiterbahnen um platz zu sparen Glaub ich nicht, dass das der Grund ist: Breitere Leiterbahnen (besonders über GND/Ub-Flächen) bedeuten eine größere Leitungskapazität und da die Leitungstreiber einen max. Strom liefern können, würde so die Anstiegszeit und somit die Geschwindigkeit der Signale auf der Leitung begrenzt werden. Da über Datenleitungen gewöhnlich kein Strom fließt, müssen diese ja keinen Mindestquerschnitt haben...
BGA-768 kann man schlecht mit 20mil breiten Leiterbahnen anschließen, der Platz ist einfach nicht da.
Ich bezweifle, dass Du sowas im Netz finden wirst. Mein Vorschlag: Einfach mal ein PNG oder JPG oder PDF von Deinem jetzigen Stand hier 'reinstellen, dann weitersehen. Stephan.
Falls du es noch nicht kennst: http://www.ulrichradig.de/home/index.php/arm/lpc22xx_board Ist nur 2-lagig und auch sonst anscheinend eine Nummer kleiner als das was du da vor hast. Aber es gibt dort Eagle Dateien dazu. - Michael
