Gruß ich will mir einen transportablen wind anzeiger bauen. die feststation Windmesser ist fest installiert und die daten sollen per funk übertragen werden. dies ist kein problem. Als empfänger soll eine art handgerät mit 2x3 7 Segment für Windrichtung und geschwindigkeit. ich benutze als Matrix baustein einen MAX 7221 der 5 Volt benötigt als avr einen mega 8L mit 3,3 volt und ein NRF 905 mit 3,3 Volt. mein problem sind die 5 volt. bei 3,3 volt würde ich einen 2400mah handy accu nehmen die haben 3,3 volt. aber was ist mit 5 volt. bei pollin gibt es 6 volt akkus mit ca 1000mah(bleigel die kleinsten) wie kann man die spannungsversorgung realisieren. wäre auch ein Solarpanle geeignet??? wie baut man generell bateriebetriebene schaltungen Welche spannungsregler usw. Danke
LED Anzeige und Batteriebetrieb ist an sich ein Widerspruch. Üblicherweise verwendet man bei sowas LCDs, da diese kaum Strom verbrauchen. Ein LiPo/LiIon ist meiner Meinung nach für sowas optimal: 3,5-4V -> LowDrop 3,3V Regler. Dann noch ein kleiner StepUp für die LED Anzeigen. Aber brauchst du den MAX7221 übrhaupt ? Ein AVR kann das genausogut, und der läuft mit 3,3V. Die LED Anzeige selbst sollte auch mit 3,3V auskommen, wenn es nicht gerade eine blaue Anzeige ist.
Ja mit einem LCD ginge es auch aber ich baue diese Windanzeige für unseren Flugsportverein und die etwas Älteren Herschaften die auf unserer Winde Sitzen können ein LCD schlecht ablesen. Ich möchte ein Zentrales Wind meß System bauen und dieses an den Startwagen und der Winde per Funk übergeben. Da schein sich ein 20mm / segment wie bei Polin 3 stellig für 95cent anzubieten. was könnt ihr als billigen und effizienten Spannungsregler 3,3 Volt 5 Volt empfehlen ohne großen schaltungsaufwand und mit einen hohen wirkungsgrad. Habe zwar 2 RECOM Festspannungsregler im einsatz bin sehr zufrieden aber teuer. danke
