Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Laser Bei Ebay, wie seriös sind Leistungsangaben?
von Daniel L. (bucho)
Hallo zusammen!
Man findet bei ebay immer wieder gute Angebote für Laser. Allerdings
weis ich nicht, inwiefern man den Leistungsangaben trauen kann. Wer hat
hier etwas Erfahrung mit Laser und/oder dessen Kauf bei Ebay und kann
eine Einschätzung zu folgenden Produkten geben?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=290148431841&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=019
http://cgi.ebay.de/Super-Gruen-Laser-Pointer-Stift-Laserpointer-532nm-80mw_W0QQitemZ300140098966QQihZ020QQcategoryZ40165QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Fällt mir irgendwie schwer zu glauben, daß es einen Laserpointer mit
80mW Leistung gibt...
Grüße
von Jens (Gast)
Bei Angeboten, die die genaue Typenbezeichnung des Lasers nicht nennen,
würde ich stark an den Angaben zweifeln.
von Benedikt K. (benedikt)
Der grüne Laserpointer ist schon bekannt:
Bei EUR 27,98 als Versanskosten kannst du davon ausgehen, dass das Teil
nach kürzester Zeit (bzw. schon von Anfang an) Schrott ist, und dann hat
der Verkäufer immer noch mindestens 20€ Gewinn gemacht, wenn du den
Laserpointer zurückschickst.
Der rote siehte eigentlich nicht schlecht aus, die Angaben können
durchaus stimmen: In jedem DVD Brenner sind ähnliche Dioden verbaut,
d.h. die Dinger werden in Massen gebaut -> sind relativ günstig
erhältlich.
Ja, den Eindruck hatte ich auch. Mal abgesehen davon, daß ich keine 27€
Versand zahle halte ich 80mW für so ein kleines Teil für unglaubwürdig.
Zudem sind 80mW meines erachtens nicht ungefährlich und somit für ein
Zeigegerät nicht geeignet. Der Zweite Artikel hat schon recht genaue
Angaben. Ich wußte bloß nicht, ob eine Leistung von 100mW für einen
Laser dieser Größenordnung realistisch ist.
Bei grünen Laserpointer benötigt man eine hohe Leistung, denn darin
befindet sich eine IR Laserdiode, die einen Kristall anregt: Dieser
erzeugt dann die 532nm (grün). Da dieser Prozess keinen allzuhohen
Wirkungsgrad hat, benötigt man mehr Leistung als man am Ende erhält.
Ein guter grüner Laserpointer ist daher immer teuer, da alleine schon
der Kristall darin aufwendig herzustellen ist. Außerdem sollte eine
grüner Laserpointer auch ein IR Filter haben, damit auch wirklich nur
grün und nicht noch ein Teil IR Licht mit etlichen mW rauskommt.
Und um erstmal die etlichen 10mW zu erzeugen, muss die IR Laserdiode
geregelt gut werden, billige Modelle brennen bei kalten Temperaturen
daher ab und zu schonmal durch.
Hier der Vergleich roter und grüner Laser:
http://www.repairfaq.org/sam/lptrcmp1.gif
Klar, sollte schon nicht die schlechteste Qualität haben. Mir gings aber
in erste Linie darum, ob da auch wirklich 80mW Leistung vorne auskommen;
wie es halt im Text steht. Mir scheint, daß das für so ein kleines Teil
zu viel ist.
Es kann durchaus stimmen, die Frage ist nur, wielange...
Ich habe mal zum Spaß aus einem normalen <1mW Laserpointer 10mW
rausgeholt. Allerdings ist die Lebensdauer dann sehr kurz (je nach
Laserdiode einige 100 Stunden oder auch nur wenige mS)
von Troll B. (blaubeer)
Was hat Lebensdauer (Stunden) mit Leitwert (MilliSiemens) zu tun???
MfG, schnell verschwindender Blaubär
von Jadeclaw D. (jadeclaw)
Hmm, danke für die Infos. Die grümen Teile kamen mir sowieso spanisch
vor. Das rote Teil mit den 100mW sieht da schon besser aus. Allerdings
stört mich der Punkt, daß Laser dieser Klasse nicht verkauft werden
dürfen. das ist allerdings etwas merkwürdig, da Conrad Laser bis 40mW
anbietet.
Soweit ich weiß, dürfen die schon verkauft werden, solange sie nicht
öffentlich bzw. industriell verwendet werden.
Hmm, ok... ich glaub ich ersteiger das rote 100mW Teil mal und schau,
daß ich das vermessen kriege. An sich sieht das schon so aus, als hätte
es mehr "Dampf"...
von Gast (Gast)
http://www.wickedlasers.com/
Auch bei Youtube gibt es einige Demos.
Was die von Ebay taugen, keine Ahnung.
Bin sowieso überboten worden. Ich werd ein anderes mal mein Glück
versuchen.
von Christoph Z. (rayelec)
Meine Meinung ist, dass solche starken Laser nur von Profis gekauft und
betrieben werden sollten, welche 100% wissen, womit sie da hantieren!
Ein Laser ist nicht einfach nur 'ne starke LED!! Bei 80 oder 100mW
reicht ein kurzer "Schuss" ins Auge und es sind sofort irreparable
Schäden zu befürchten! Unter Umständen ist sogar reflektiertes Licht
(glänzende Oberflächen irgend eines Objekts) schon schädlich. Bei diesen
Leistungen reicht der Lidschlussreflex des Auges nicht mehr aus, es zu
Schützen. Wer so einen Laser betreiben will, soll sich mindestens gleich
noch eine entsprechende Schutzbrille zulegen!
Zudem sehe ich keinen Grund, für Hobbyzwecke einen Laser mit mehr als
ein paar mW zu Betreiben. Statt 100mW bei 670nm kauft man lieber 5mW bei
635nm - ist weniger gefährlich und subjektiv gleich hell. Grün wird bei
gleicher Leistung sowieso als extrem viel heller empfunden als rot.
Billigstpointer sind oft nicht geregelt. Bei Minustemperaturen kommt ein
x-faches an Leistung heraus als bei bei z.B. 30°. Oft besthet der
Einzige überlastschutz aus dem Innenwiderstand der China-Batterien!
@Benedikt: solange du im zulässigen Bereich des Stroms bist, kannst du
bei entsprechender Kühlung eine bestimmte Leistung seeehr lange(1000h
und mehr) rausholen. Bist du aber für 1ns (!!) über der Spezifikation
(+Toleranz), ist die Laserdiode tot! LDs sind kein Gummiband, sie
sterben absolut plötzlich, wenn man zu weit geht!
Gruss
rayelec
von Klaus (Gast)
..."defekte" DVD Brenner haben schon einiges an Leistung, insofern die
Dioden noch ok sind. Habe 2 LG 16x DVD Brenner zusammen mit
Kollimationsoptiken eines HP Laserjet III. Gefährliches Spielzeug. Mehr
Infos bei Goole - aber VORSICHTIG!
Klaus.
Du schreibst ja selbst, dass ungeregelte Dioden mehr Leistung liefern
können. Genauso ist das bei fast alle Laserdioden. Kein Hersteller wird
eine 1mW Diode so auslegen, dass sie bei 1,0000000000001mW stirbt. Die
meisten Laserdioden halten kurzzeitig schon einiges mehr aus, als das
was sie laut Datenblatt können. Irgendwo im laserFAQ (www.laserfaq.org)
steht mehr dazu. Ich glaube eine durschnittliche Diode kann ein paar 10s
lang die 10x Leistung oder sowas in der Richtung ehe sie stirbt.
Aber prinzipiell stimmt es schon: Laserdioden sind empfindlich gegenüber
Überlastung (auch in Form von ESD !) Sobald man über einen bestimmten
Wert geht, wird die Energiedichte in der Laserdiode zu hoch so dass der
Laser kaputt geht und man nur noch eine teuere LED hat...
von Richard (Gast)
Der Roten LD kannst du bezüglich der 100mW glauben. Da stimmt auch der
Preis.
An dem Grünen Pointer wirst du keine Freude haben. Maximal 15 sec
betrieb, und dann muss er wieder auskühlen. Die Dinger sind hoffnungslos
überdreht.
Danke für die Infos.
@Christoph: Natürlich bin ich mir der nötigen Vorsichtsmaßnahmen bewußt.
Ich bin auch kein Amateur. Ich will nicht bloß rumspielen, ich brauche
für ein Projekt einen möglichst starken Laser. Ich habe auch Kontakte
zur Laserabteilung der PTB, da werde ich das Gerät sowieso erst einmal
vermessen und bei Zweifeln hab ich dort auch Ansprechpartner. Mal
schauen, ob ich bei der nächsten Auktion mehr Glück hab.
von Michael W. (wiebel42)
Warum nicht einfach viel Power UND grün:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280135050033
Das ist doch mal was, entweder schläft ebay oder man darf doch nahezu
alles an Lasern kaufen. Der sieht sogar authentisch aus, und klingt
eigentlich verhältnismässig günstig. -wiebel
Hab ich schon gesehen, zu klobig, zu teuer. Aber nette Leistung...
