Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Strommessung
von Niki Hammler (Gast)
Hello,
Ich hab nachgeschaut, vom Drucker würde ich höchstens 50mA bekommen.
Geht sich das aus für einen 4Mhz Quarzoszillator, MAX232 und einen
AT90S2333???
Die Strommessung haut bei mir irgendwie nicht mehr hin...die Anzeige
bleibt immer auf "0".
Also messen soll ich auf der "+" Seite und nicht dem Masse Kabel oder?
Auf welche Seite kommt dann schwarz, auf welche rot (eine Seite
Batterien, Stromquelle, andere Seite ist Schaltung, Verbraucher)
Niki
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
messen solltest du an der "+"-Leitung, das Messgerät muss zwischen die
Stromversorgung und den 5V-Eingang der Schaltung. Wierum du das
Multimeter anschließt sollte egal sein, der Betrag der Stromstärke
bleibt ja gleich.
Wenn das Multimeter "0" anzeigt, hast du vielleicht vergessen das Kabel
am Multimeter auf die Strom-Buchse umzustecken (bei meinem muss man das
jedenfalls). Falls du das schon hast, dann ist vielleicht eine Sicherung
im MM durch.
Andreas
von Siegfried (Gast)
wenn Du die Datenleitungen des Druckerports als Spannungsquelle anzapfen
willst, dann müssen die Datenleitungen vorher auf z.B. 0xFF geschaltet
werden.
Oder welchen Pin soll die Spannung liefern.
Siegfried
von András (Gast)
Hallo!
Auch auf den Verdacht hin, daß du dich jetzt verarscht fühlst. Das
Multimeter muß zur Strommessung dem Stromkreis in Reihe zugeschaltet
werden. Das bedeutet, daß du die Leitung auftrennen mußt und in die
Öffnung das Multimeter dazwischenhängst. Schaltest du das Multimeter
parallel wie bei der Spannungsmessung, dann mißt du immer 0, da der
Stromeingang des Gerätes hochohmig ist um den Messwert nicht zu
verfälschen.
cu András
Was soll den die Messung für eine Aussage liefern ?
wieviel Strom der Druckerpor t bringt?
wieviel Strom die Schaltung aufnimmt?
Überigens wenn ein idealer Strommesser parallel zu einer idealen
Spannungsquelle geschaltet wird (theoretisch), dann mist man unendlich
viel Strom und nicht 0.
Der Stromeingang eines Multimeters ist nur dann hochohmig, wenn die
Sicherung im Gerät durch ist, sonst ist er sehr niederohmig.
Siegfried
von Markus Bebendorf (Gast)
Hallo András,
auch auf den Verdacht hin, daß Du dich verarscht fühlen solltest, ein
Stromeingang zur Strommessung ist niemals hochohmig. Er wird so niedrig
wie möglich ausgelegt. Daher brutzelt auch meistens die Sicherungs
durch, wenn man parallel im Strommessbereich misst. Aber ich denke da
war nur Freud am Werke.
Beim lesen diese Postings hatte ich den selben Verdacht das
da eine Spannungsmessung im Strommessbereich des MM versucht wurde.
@Andreas
Es ist vollkommen egal ob du an plus  dein Strommesser in Reihe zu plus
hängst oder an minus, der Strom ist auf jedem Fall gleich.
gruss markus
Hello euch alle!!!!!
1.) Einen Datenport könnte ich ja nie als Stromquelle nutzen! Das gibt
ja viel zu wenig! Es gibt aber beim Drucker (bei vielen) einen Pin der
50mA liefert (und kein Datenpin ist) allerdings nicht bis zum PC
durchgeführt wird.
2.) Ich will mit meiner Messung messen wie viel Strom meine Schaltung
braucht um feststellen zu können ob sich das mit 50Ma ausgeht
3.) bezüglich messen, danke danke ich weiss das man das alles auftrennen
muss etc etc aber es geht nicht...anscheinend hat andreas recht und die
sicherung ist hin.
Das was ich nicht gewusst hab war dass es egal ist in welche Richtung
ich das Messgerät reinhäng.
mfg
Niki
PS: Um mich jetzt nicht vollkommen zu verwirren. Theoretisch müsste ja
ein Voltmeter HOCHOHMIG sein, demnach ein Strommesser das gegenteil also
nieder ohmig WEIL:
Ein Voltmeter parallel dazûgeschlossen wird, wenn jetzt der Widerstand
klein ist entsteht ein hoher Strom, also muss sozusagen ein Widerstand
da sein der den Strom "verbraucht"..oder sagen wir so, dass die ohm'sche
gleichung stimmt....das versteh ich so eh richtig oda?
von Thomas (Gast)
steck mal dan Multimeter auf Strommessung und stecks in die Steckdose
was passiert? Kurzschluß und die Sicherung fliegt. Ohne Verbraucher
gehts nicht da ein gewisser Wiederstand da sein muss. Also du steckst
dein reites Multimeterkabel in die +Dose des Netzteils, schwarze ans +
deiner Schaltung und das -deiner Schaltung in die -Dose des Netzteils.
Dann siehst du wieviel Strom gezogen wird da der Strom für deine
Schaltung durch das Multimeter fließt. Versuche aber möglichst alles in
deiner Schaltung einzuschalten um den maximalen Verbrauch zu ermitteln.
Du könntest auch einen Kondensator mit diesen 50ma des Ports laden damit
du kurzzeitige Spitzen überbrückst allerding muss ein Wiederstand
dazwischen sonst ist die belastung des Ports zu hoch da ein Kondensator
sich genau so schnell aufladet wie er sich entladen kann. Also zieht er
sehr  viel Strom in einer kurzen Zeit.
Also die Datenleitungen des Druckerports bringen schon brauchbaren Strom
im Bereich von wenigen mA. Werd das heute abend mal testen, was da raus
kommt. Natürlich sind das keine 5V, aber für die eine oder andere
Schaltung sollte es reichen. Das Problem ist allerdings, das die
Druckerschnittstellen bezüglich dem Strom auf den Datenleitungen sehr
unterschiedlich ausfallen.
Überigens verschiedene Zusatzgeräte holen sich mit einem Adapterstecker
die 5V-Versorgung aus dem Tastaturstecker.
Siegfried
von Stefan_H (Gast)
Um Strom aus dem PC zu bekommen würde ich die Serielle Schnitstelle
empfehlen, die liefert zwar nur 20mA bei +10V und -10V aber sie ist
Kurzschlusfest. Wenn du an der Paralellen was verpfuschst und nen Kurzen
reinbringst kannst bei einer OnBoard Schnittstelle dein Motherboard
abschießen. Ich bleib auf der Sicheren Seite.
lg,
Stefan
Ja, aber das soll ne mobile Schaltung werden (oder es ist schon eine) da
es Palm Drucker Adapter ist.
Also würd ich immer hin die hälfte des Kastens loswerden und würde es
u.A. sogar schaffen das ganze in eine Art "Adapter" reinzubaun was das
beste wäre.
Also wie gesagt: Strom entweder vom Drucker oder von Batterien aber die
Batterien kosten verdammt viel Platz, fast 3 Drittel, obwohl ich eh nur
3 AAA Batterien nehme.
Achja, ausserdem will ich den Adapter von normalen RS232 mit Hilfe eines
MAX3200 auf IrDA umrüsten damit auch noch das Palm Sync Kabel
wegfällt..Also wie ihr seht, hier geht's halt leider um Mobilität ;)
Niki
von mal_ice (Gast)
also wie da auch schon erwähnt würde ich mit der Druckerschnittstelle
aufpassen weil sie nicht kurzschlussfest ist. Ich habe mir für die
parallele (und die serielle) SChnittstelle eine Galvanische trennung mit
Optokoplern gebaut und einer eigennen Stromversorgung (Batterie oder
netzteil). die kannst du dann auch gut belasten und dir deine gewünschte
spannung und den gebrauchten strom selber bestimmen. die galvanische
trennung muss nicht unbedingt aber mir war es einfach sicherer da mein
experimentier rechner nicht immer läuft und ich meinen neuen nicht
gleich zerschiessen will !! :)
Es ist zwar keine platzsparende lösung, aber die ist auf jeden fall
sicher und auch mobil !!!
cu, mal_ice
