Könnte man die Krümmung eines Finger-Gelenkes messen, indem auf dem Finger-Rücken ein leitfähig beschichtetes Gummiband befestigt wird, dessen Widerstand dann gemessen wird? Oder lässt sich die Dehnung der Haut irgendwie direkt messen?
Wenn sich der Widerstand des Gummis bei Dehnung/Stauchung verändert und du das Gummiband vernünftig kontaktieren kannst, sollte das gehen.
Das Problem wird sein, dass die leitfähige Beschichtung nicht die
gleichen elastischen Eigentschaften hat wie das Gummi. Du bräuchtest
also eher eine Gummimischung, die von vornherein leitfähig ist.
