Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mit RS232 das Byte 0x00 übertragen
von Wolfgang (Gast)
Ich musste feststellen, dass bei der Übertragung vom µC MSP430 zum PC
die Bytes fehlen, die den Wert 0x00 enthalten.
Verwendet wurde Hyperterminal, wobei die Daten in eine Datei geschrieben
werden.
Muss man irgendwo noch etwas einstellen, damit auch ein 0x00 in der
Datei erscheint?
Wolfgang
von Emperor_L0ser (Gast)
moin,
wenn du diese datei wie eine textdatei behandelst fallen die 0x00
zeichen untern tisch, sie werden nicht geschrieben bzw. beim lesen
ignoriert, die datei muss im binaermodus verarbeitet werden.
also ich gehe davon aus, das die bytes übertragen, aber auf dem pc nicht
richtig verarbeitet wurden.
mfg Emperor_L0ser
von Wolfgang (Gast)
wie und wo kann man das einstellen, oder benötigt man dazu ein anderes
Programm?
Wolfgang
von Willi W. (williwacker)
Schmeiß den Hyperterminal in die Ecke und hole Dir den neuesten puTTY.
Das sollte sowieso jeder haben.
von Wolfgang (Gast)
Danke, guter Hinweis.
Erste Versuche waren positiv
Wolfgang
