Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVRDragon.exe und -vf?
von Rudolph (Gast)
Hi!
Ich habe mir für AVRDragon.exe eine Batch geschrieben um automatisch den
Chip zu löschen, den Bootloader aufzuspielen und die Fuses zu setzen:
@echo off
"C:\Programme\Atmel\AVR Tools\AVRDragon\avrdragon" -d atmega32 -mi -I
250000 -e -f 0x9ae4 -pf -if mmc2iec_bootloader.hex
rem "C:\Programme\Atmel\AVR Tools\AVRDragon\avrdragon" -d atmega32 -mi
-I 250000 -F 0x9ae4 -vf -if mmc2iec_bootloader.hex
echo.
pause
Was allerdings nicht funktioniert ist die auskommentierte Zeile.
Wenn ich mit "-vf" das FLASH verifizieren möchte dann kommt immer die
Meldung, dass das fehlgeschlagen sei.
Ist aber Quatsch, zum einen läuft der Bootloader zum anderen sagt mir
AVR-Studio beim verifizieren das alles in Ordnung ist.
Mache ich was falsch oder ist das einfach nur kaputt?
Ich habe übrigens auch das Update für die AVR-Tools mit drauf.
Das gibt es hier: http://www.atmel.no/beta_ware/
Nett: "Users that already have AVR Studio 4 installed do not  need to
install this package."
Dann frage ich mich allerdings, warum das Archiv noch einen neuen
USB-Treiber für den Dragon mitinstalliert der auch noch besser
funktioniert...
Die Alternative wäre ja AVRDude zu benutzen, dafür müsste ich den aber
erst einmal unter XP mit dem Dragon zum Laufen bekommen...
von Maxx (Gast)
hi,
ich muss mal auf dem noetbook schauen, dort benutze ich winavr inkl.
avrdude zusammen mit meinem dragon zumindest fuer isp jobs (6 polig).
ich hatte mal ganz am anfang diverse problemchen es zum laufen zu
bekommen, es stellte sich jedoch heraus dass es nur ein timingproblem
mit dem 1/8 bustakt war (exakt 1/8 produzierte immer fehler beim
programmieren, als ich die einstellungen mit avrstudio un seinem
programmer überpruefte bzw. das verhaeltnis verkleinerte gings dann
ploetzlich).
ich hoffe ich kann das noch genau reproduzieren, jedenfalls laeuft der
dragon unter dem aktuellen avrdude bei mir.
von Rudolph (Gast)
Hmm, ich habe heute mal den WinAVR auf der Arbeit aktualisiert und in
der Doku steht drin das sich der Dragon USB Treiber (Jungo) und der
AVRDude USB Treiber (libusb) gegenseitig ausschliessen.
Andererseits war im völlig unwichtigem "AVRCommandLineTools.exe" von der
AVR-Beteware Seite in Norwegen nicht nur ein neuer USB-Treiber mit drin
(8.1.1.), sondern auch scheinbar ein Firmware-Update für den Dragon,
darauf ist nämlich mein Dragon auf der Arbeit angesprungen.
Hier zu Hause hatte ich das AVRDragonUpgrade.exe von Hand gestartet
bevor ich AVR-Studio wieder laufen hatte.
Leider macht das Teil keinerlei Checks oder Angaben.
Zweimal gestartet, zweimal geupdated...
von Maxx (Gast)
hm, also ich hatte Studio vorher schon installiert, hatte bereits
mindestens ein Firmware Update mit der 4.13 gemacht (ergo wurde der
Dragon Treiber wohl installiert und dennoch lief er mit AVRDude bei mir.
Der beschriebene Konflikt trat bei mir scheinbar nicht auf.
Dennoch, sind irgendwelche Details zu diesem ominösen Update aus den
Commandlinetools bekannt? Also Versionen der Treiber bzw. der Firmware
welche beide aktualisiert worden sein sollen?
Ciao...
von Rudolph (Gast)
Mein Dragon hat jetzt laut AVR-Studio:
Hw: 0x0106, Sw: 0x0101 0x010a
Und der Jungo Treiber ist jetzt "8.1.1" oder "8.11", je nachdem wo man
nachsieht.
Vorher war der bei mir auf "8.1".
