Hi, bin gerade dabei mich in die LPC2100 µCs einzuarbeiten. Deshalb vielleicht eine blöde Frage: Kann man mit einem Timer zwei oder mehrere (max.4) unbändige Match Interrupts generieren? Hier ein Auszug für die Initialisierung eines Timer-Match Ints: #define TxTCR_COUNTER_ENABLE (1<<0) #define TxMCR_RESET_ON_MR0 (1<<1) #define TxMCR_INT_ON_MR0 (1<<0) T0MCR = TxMCR_INT_ON_MR0 | TxMCR_RESET_ON_MR0 ; T0TCR = TxTCR_COUNTER_ENABLE; VICVectAddr0 = (unsigned long)tc0_cmp; VICVectCntl0 = (1<<5) | 4; VICIntEnable = (1<<4); Void _attribute_ ((interrupt("IRQ"))) tc0_cmp(void); void tc0_cmp(void) { } Wie müsste die Initialisierung aussehen wenn man mit einem Timer zwei match Ints auslösen will, oder braucht jedes Match-Int einen eigenen Timer? } Wie müsste die Initialisierung aussehen wenn man mit einem Timer zwei match Ints auslösen will, oder braucht jedes Match-Int einen eigenen Timer?
Hallo Peter, wie ganau die Initialisierung sein muss, kannst Du dem Datenblatt entnehmen. Aber was meinst Du mit '2 Interrupts'? Pro Timer kan nur 1 Int ausgelöst werden, aber man kann mehrere Quellen für ihn einstellen, wie z.b. Match0 und Match1. Die ISR muss dann im Interrupt Register des jeweiligen Timers selbst nachschauchen, welche Quelle der IRQ hatte. MfG Mark
Also ich will mit einem timer 2 ISR auslösen. z.B zwei Match oder ein Match oder Capture mit dem gleichen Timer. //Match ISR 0 Void _attribute_ ((interrupt("IRQ"))) tc0_cmp0(void); void tc0_cmp(void) { } Match ISR 1 Void _attribute_ ((interrupt("IRQ"))) tc0_cmp1(void); void tc0_cmp(void) { } Das geht ja nicht weil ich dem Timer nur eine Int-Quelle zuweisen kann? VICVectAddr0 = (unsigned long)tc0_cmp0; VICVectCntl0 = (1<<5) | 4; VICIntEnable = (1<<4); Also brauche ich z.B. für PWM einen extra Timer, für Match-Int einen und für Capture-Int einen extra Timer? Dann brauche ich ja drei Timer für die oben genannten Funktionen? Der LPC21xx hat ja nur zwei. Das kann doch nicht sein!? Gruß Peter
Nein. Wie du ganz richtig feststellst, kannst du nur eine Interrupt-Routine pro Timer verwenden. Aber wie Mark schon geschrieben hat, kannst du in dieser Routine abfragen, was die Ursache für den Interrupt war. Also sinngemäss: time1_interrupt_handler() ... { if (capture 0 interrupt flag) capture_0_interrupt(); if (capture 1 interrupt flag) capture_1_interrupt(); if (match 0 interrupt flag) match_0_interrupt(); }
Hi, Danke Andreas für dien Beispiel – jetzt ist es mir klarer. Wie mache ich es am Besten, wenn ich eine kontinuierliche PWM und eine Match-ISR mit Timer0 erzeugen will? Bei einem Match-Int wird ja der Timerwert wieder zurückgesetzt. Das stört ja dann die PWM. Oder soll ich den Timerwert bei einem Match-Int nicht zurücksetzen und dann in der ISR den aktuellen Timwert speichern und zu einem Offset dazuzählen?
