Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik zahl in einzelne Ziffern zerlegen für 7-seg PIC
von Jens P. (Gast)
HEy Leute, bin die ganze zeit am rumüberlegen wie ich es hinbekommen
könnte wenn ich eine Zahl habe, das ich diese in ihre einzelnen ziffern
"auflösen" könnte um diese dann auf ner 7-segment-anzeige auszugeben.
gibt es dazu irgendwo vl schon ein beispiel? wollte diesen teil heute
noch fertig machen, steh aber ,leider grad total aufm schlauch.
greets, Jens
von Lars (Gast)
Division der Zahl durch 10, durch hundert, durch tausend... um die
einzelnen Ziffern BCD kodiert zu erhalten.
Ich glaube es ist auch etwas im AVR Tutorial drin, aber da wird
subtrahiert.
von Ralf M. (Firma: Titel) (ego)
Wenn's für einen PIC sein soll da gibt es von Microchip eine AN. Da mußt
du nach Dezimal zu BCD suchen.
MFG
ralf
von Jens P. (Gast)
also das problem ist nicht direkt wie ich den BCD-Code mache, die
tabelle steht schon. Mir geht es also darum aus 124 eine   1 und eine 2
und eine 4 zu machen. Ich glaube di erste antwort dürfte in diese
richtung gehen.
von H. W. (digger72)
Ich denke , du verwechselst da was.
In der Tabelle machst du aus der auszugebenden
Zahl (eine Stelle) den entsprechenden 7-Segmentcode.
BCD-Code heisst, das in einem Byte zwei Stellen
einer Dezimalzahl codiert sind,
z.B 95h als  BCD = 95 (dezimal)
    95h normal =  149.
Hast du hier aber nicht.
Der zu wandelnde Wert ist eine Hex-Zahl (0-255).
Es führen bekanntlich viele Wege nach Rom,
imho dauern zwei Divisionen zu lange
(Rest muss auch berücksichtigt werden).
Einfacher wäre es, in einer Schleife erst jeweils
100 und dann 10 so oft zu subtrahieren, bis ein Überlauf
stattfindet und dabei Variablen für die 100er und 10er
hochzuzählen.
Der Rest entspricht der 1er Stelle.
Digger
von Jens P. (Gast)
wird wohl noch die beste lösung bleiben. merci, ich gehe ans probieren!
