Hallo, ich möchte sowohl bei 24VDC, als auch bei 230VAC den momentan fließenden Strom messen (im Bereich von 0 bis 1A). Dabei kommt es mir hauptsächlich darauf an, ob Strom fließt oder nicht, aber gleichzeitig wäre es gut zu überwachen, ob der Strom größer 100mA ist (also das Messergebnis muss nicht soo genau sein). Nun gäbe es die Möglichkeit über einen Shunt-Widerstand, aber ich habe keine Idee, wie ich das möglichst einfach (also ohne Trenntransformator) galvanisch trennen könnte. Eine Messspule würde auch nur für die Wechselspannung funktionieren. Mich würde es nun interessieren, ob es möglich ist, mit diesem Hallsensor: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;LA=4;GROUP=B6;GROUPID=3190;ARTICLE=25718;START=0;SORT=artnr;OFFSET=1000 und diesem Ringkern (in den in ein Loch reinfräsen würde): http://www.reichelt.de/?ACTION=3;LA=4;GROUP=B522;GROUPID=3187;ARTICLE=15244;START=0;SORT=artnr;OFFSET=1000 das Magnetfeld um eine Kabelader zu messen. Also bekomme ich überhaupt eine Ausgangsspannung, und wie kann ich die möglichst einfach auf TTL-Pegel verstärken? Vielen Dank Randy
Moin Randy, so etwas gibt es schon als Fertigteil, Stichwort Stromwandler von LEM oder VAC. Beispiel: http://www.distrelec.com/ishopWebFront/catalog/product.do/para/node/is/acapaaaoaaac/and/highlightNode/is//and/id/is/01/and/series/is/1.html Gruß Moritz
Ah, cool, nur gehen die alle erst ab 3A oder größer los, bzw. sind viel zu teuer. Ich werd nicht drumrum kommen doch für die Gleichspannung nen Shunt und für die Wechselspannung ne Spule zu verwenden. Ja, ich glaub das ist das einfachste. Trotzdem danke!
welcher spannungsabfall ist denn tolerabel? bei 24v könnte man nen shunt mit z.b. 0,01-0,1 ohm nehmen und aus einem opamp einen differenzverstärker basteln, bei 230v geht das schon eher nicht mehr, da wär aber ein shunt mit >1ohm und einer optokopplerdiode parallel dazu möglich (und eine diode antiparallel dazu)
