Hallo, wann braucht man eigentlich die Abschlusswiderstände 50Ohm bei Ethernet zwischen Transformator und Ethernet PHY? Häufig fehlen diese. Normalerweise muss doch der Wellenwiderstand gleich diesen 50Ohm sein, damit das "Kabel" richtig abgeschlossen ist, aber bei kurzen strecken benögtigt man keinen Abschlusswiderstand, weil die Reflexionen nicht so groß oder schwerwiegend sind? Vor allem komm ich gar nicht auf 50 Ohm mit meinen Leiterbahnen... die Länge ist 30mm. Jürgen
hmm interessante frage: sollte man die Leiterbahnen so anpassen (z.B. in der Breite etc.), dass der Wellenwiderstand 50Ohm ist und somit mit 50 Ohm abgeschlossen werden kann? Oder ist das völlig egal, die leitung hat ca. 20Ohm Wellenwiderstand und keinen Abschluss? Richard
@ Jürgen (Gast) >wann braucht man eigentlich die Abschlusswiderstände 50Ohm bei Ethernet >zwischen Transformator und Ethernet PHY? Häufig fehlen diese. Sind das nicht eher 2x50 Ohm? Ethernet über Twister Pair hat 100 Ohm differentiellen WELLENWIDERSTAND! Das alte Ethernet per Coaxialkabel hat 50 Ohm Abschluswiderstand. >Normalerweise muss doch der Wellenwiderstand gleich diesen 50Ohm sein, >damit das "Kabel" richtig abgeschlossen ist, aber bei kurzen strecken Nö, dr Abschlusswiderstand sollte dem Wellenwiderstand entsprechen. >Vor allem komm ich gar nicht auf 50 Ohm mit meinen Leiterbahnen... die Es geht ja auch nciht um den Ohmsche Widerstand, sondern WELLLENwiderstand. >Länge ist 30mm. Das ist egal, an der Buchse können bis zu 186m Kabel hängen. Da muss dann schon richtig terminiert sein.
sollte in Reihe zu den beiden 50 Ohm Widerständen auch noch eine Spule installiert werden, oder nur ein 100nF Kondensator? --|C 10µF|--GND | --|50 Ohm|--| -----|Spule|-----|C 100nF|--GND ------| --|50 Ohm|--| -----|C 100nF|--------------GND Bernd
die zusätzlichen spulen verbessern die störfestigkeit der schaltung nochmals...
