Hallo zusammen Ich habe 3 cumputer welche ich an der gleichen stromversorgung betreibe +bildschirm und peripherie... nun wenn ich die pc nicht brauche dann schale ich nach den runterfahren gewöhnlicherweise den hautschalter an der verteilerschiene ab damit sämtliche netzteile kinen standbystrom brauchen und nicht unnötig in betrieb sind... nun wen ich diese wieder einschalten dan ziehen die neetzteile der pc soviel power das der schütznimmer rausfliegt. schon bei nur 2 pc's ich möchte mir nun eine art softstart bauen. hat jemand eine Idee wie man das schaltungstechnisch am besten lösen könnte? danke und gruss
Das Problem hatte ich hier auch. Problem wurde gelöst durch ersetzen der uralten (30 Jahre) alten super empfindlichen T Sicherungen durch "normale" B Sicherungen.
gibt es bei schützen auch verschiedenen trägheitsklassen? ich habe sie mal angeschaut aber nicht gefunden was mich irgendwie an trägheit errinert... alt ist er auf jeden fall auch (25 jährig)
Matthias L. wrote: > Ordentliche Netzteile für die PCs kaufen! > Da fehlt wohl PFC+Softstart Ja, ist aber die teuerste Variante....
Hi, als wirklich kostenneutral wäre es, im BIOS die Option "Starten-wenn-Stromversorgung-an" (keine Ahnung wie das richtig benannt wird) zu deaktivieren. Damit ziehen alle Netzteile beim Einschalten des verteilers nur den Standbystrom. Nachteil dieser Methode ist halt, dass Du jedem PC manuell starten musst. Gruß Fred
Wenn es mit etwas Bastelei gelöst werden kann: http://www.knollep.de/Hobbyelektronik/projekte/50/index.htm Die Schaltung kann sicherlich etwas "modernisiert" werden. Also ohne das mechanische Klacken...
Fred wrote: > Hi, > > als wirklich kostenneutral wäre es, im BIOS die Option > "Starten-wenn-Stromversorgung-an" (keine Ahnung wie das richtig benannt > wird) zu deaktivieren. Damit ziehen alle Netzteile beim Einschalten des > verteilers nur den Standbystrom. Nachteil dieser Methode ist halt, dass > Du jedem PC manuell starten musst. > Gruß > > Fred das ist leider schon so eingestellt:) habe bei wiki einn beitrag gefunden: normaler weise werden als softstrat für netzteile einen NTC in reihe geschaltet. dieser muss antürlich an die last angepast werden damit es Ihn nicht verheitz im dauerbetrieb... aber man könte doch einen passenden Widerstand NTC per taster vorschalten. also eine steckerleiste mit NTC wiederstand und taster. im ruhezustand wird die steckerleiste normal eingeschaltet und wenn beim einschaltvorgang der taster gedrückt wird hängt der NTC in serie drinnen... was meint Ihr dazu?
