Hallo Liebes Forum! Man liest ja hier und da, dass die Zündspulen für 2T-Motoren Sekundärseitig irgendwas zw. 20-60kV erzeugen. Je nach Typ und so weiter... Meine Frage dazu ist jetzt aus reinem interresse: Wie hoch ist eigentlich der Zündstrom? So Pi mal Daumen? ...mein Ampermeter wollte ich jetzt nicht unbedingt dazwischen halt. Danke, Sascha
Hallo Sascha, wenn du den Innenwiderstand der Primärwicklung kennst bzw. nachmessen kannst, so kannst du - sofern du die Betriebsspannung kennst - den Primärstrom errechnen (elektr. Leistung [W] = Strom [A] * Spannung [V]). Damit weißt du, welche elektrische Leistung aufgenommen wird. Die Zündspule wird etwas weniger als diese Leistung abgeben. Vermutlich wird sich die Stromstärke im Mikroamperebereich bewegen. Grüße, Greg.
..ganz so einfach isses nicht, da der Strom an der Spule nicht sprungförmig, sondern nach einer e-funktion steigt. Mit I=U/R kommst du lediglich auf einen recht astronomisch hohen Endwert, dem der Strom entgegenstrebt. bei U=12Volt und R etwa 0,2 Ohm (Primärwicklung der Zündspule) wären das etwa 60 A! die fließen da aber nicht rein.....
Aus der Zeit, da ich noch Thyristorzündungen fürs Moped gebaut habe, ist mir noch so in Erinnerung, dass mit einer Funkenenergie von max. 30 mJ gearbeitet wird. Wenn du das jetzt für eine Drehzahl von 6000 min-1 (also 100 Hz) umrechnest, bist du bei 3 W an Leistung. So hoch ist ja nur die Zündspannung, die Brennspannung des Funkens dürfte bei 1 kV oder weniger liegen. Für 1 kV wären das dann 3 mA an äquivalentem Strom. Die klassische Spulenzündung dürfte es im Mittel auf weniger Funken- energie bringen, mit Ausnahme besonders großer (und niederohmiger) Zündspulen.
