Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC 18LF6720 lässt sich nicht programmieren MPLAB mit ICD2
von Jan Purrucker (Gast)
Hallo allerseits,
ich habe einen ICD2 Nachbau Programmer gemäß der Seite
http://www.harald-sattler.de/html/body_icd2_usb.htm
Mit diesen habe ich bisher alle meine Pics unter MPLAB 7.60 einwandfrei
programmieren und debuggen können. Nun habe ich eine Platine mit dem PIC
18LF6720 (LF Typ für niedriegere Vdd bis zu 2,7V runter). Wenn ich aber
nun diesen programmieren will, kommt immer die Fehlermeldung, dass das
Verify fehl schlägt (siehe Anhang). Dies liest immer 0xFFFF, also ist
nichts programmiert worden. Es funktioniert wie gesagt bei anderen PICs,
jedoch nicht bei diesen.
Der ICD2 Nachbau findet auch den PIC, und kann dessen EEProm lesen, den
Flash löschen, aber eben nicht programmieren.
Folgende Fehlerquellen habe ich schon ausgeschlossen:
- Alle Versorgungspins am PIC angeschlosssen
- Versorgungsspannung richtig mit 5V
- Vpp beträgt 12V, also laut Datenblatt i.O.
- neueste MPLab-Version 7.60
- Unter "Select Device" den richtigen Typ ausgewählt
- Configuration bits richtig gesetzt (LVP disabled)
- kurzes Kabel (ca. 8cm) vom ICD2 zur Platine mit dem PIC
Jetzt bin ich echt mit meinen Latein am Ende, was ich noch machen kann,
damit ich den PIC zum programmieren bringe. Über eine Hilfe-Anregung
wäre ich sehr dankbar.
Jan Purrucker
von Severino R. (severino)
Ich hatte ein seltsames Problem beim Programmieren mit dem Original ICD2
und einem PIC16F883.
Nach Verbinden des PGM-Pins mit GND trat das Problem nicht mehr auf.
Du kannst es ja auch mal versuchen...
Hast Du schon mal in den Errata-Docs von Microchip nachgeschaut?
Severino
von Mario (Gast)
Haste Code-Protect eingeschalten?
Klingt nämlich ganz danach.
Mario
erstmal danke für die Anregungen. Den PGM-Pin hab ich mit einem 1k
Pull-Down nach Masse gezogen. Damit ist diese Fehlerquelle
ausgeschlossen. Was die Code-Protection angeht, habe ich sämtlichen
Code-Protection disabled
(siehe Anhang). Das habe ich gleich beim ersten Programmieren so
eingestellt. Oder wo kann ich sonst noch die Code-Protection einstellen,
bzw. was für Fehlermöglichkeiten bestehen sonst noch?
Für weitere Anregungen wäre ich sehr dankbar.
Jan Purrucker
Hallo allerseits,
ich habe inzwischen auch ein anderes Board mit dem gleichen PIC
angeschlossen. Das gleiche Phänomen: Alles funktioniert ausßer
programmieren. Kann es irgendwie sein, dass ich irgend eine Einstellung
verkehrt mache?
Jan P.
von hugo (Gast)
hallo.
ich hatte mal probleme beim programmieren mit mp lab 7.6. mit 7.61 gings
wieder...war aber ein pic24. kannst es ja mal versuchen.
ist der pic in einer schaltung, oder hängt er direkt am icd?
mfg
von Micha R. (Gast)
Hast du denn erst den richtigen Prozessortyp ausgewählt?
der PIC ist auf einer Platine. Da ist aber nur der PIC und nichts
anderes. Das Kabel habe ich mittlerweile auf 5cm gekürzt, sollte also
kurz genug sein. Den richtigen Prozessor habe ich auch ausgewählt.
Ich probiers mal mit MPLAB 7.61 und melde mich wieder.
Jan P.
Hallo nochmal,
ich habs jetzt mit der allerneuesten Version MPLAB 7.61 probiert: Das
gleiche Problem. Es kommt immer wieder die oben genannte Fehlermeldung
ICD0161. Der PIC lässt sich einfach nicht programmieren. Bin momentan
echt am Verzweifeln, da ich jetzt schon echt alles durchprobiert habe.
Kann es vielleicht daran liegen, dass ich einen LF Typ habe?
Wäre für jede Hilfe sehr dankbar.
Jan Purrucker
von hugo (Gast)
soweit ich weiß, gibt es einen pin (pgm), den du abhängig vom
programmiermodus auf high bzw low setzen mußt. ob das dein
programmiergerät automatisch macht (da du ja lvp deaktiviert hast), weiß
ich nicht.
aber am besten mal im datenblatt nachschauen =).
mfg
von hugo (Gast)
hab gerade gelesen, dass du das e beachtet hast.
hast du vielleicht einen anderen programmer mit dem du es versuchen
kannst?
was noch sein könnte..hab mal was darüber gelesen, dass man den fifo
buffer fürs ser port ausschalten sollte (für icd2). aber ich weiß nicht,
ob sich das nur auf bestimmte pics auswirkt, oder auf alle...da du ja
schon welche damit programmiert hast.
errata durchlesen..vielleicht stimmen die config bits nicht. dann mußt
du sie im programm einfügen.
sonst fällt mir im moment auch nichts ein.
mfg
