Hallo , ich mache grad nen Layout für meine erste 2 Layer PCB. Da ich nur nen Hobbyloge bin weiß ich nicht wie groß ich z.b. ein Via machen sollte wenn die Leiterbahn 0.5mm breit ist. Und wieviel Abstand sollte zwischen einem Via und einem SMD Pad sein? Plaziert mann Via's auch direkt auf SMD Pads, oder unter SMD Bauteilen? Wie breit sollte eine Leiterbahn sein die z.b. 5V max.15mA leiten muss oder z.b. 12V max.700mA. Und wie breit macht man normalerweise Dateneleitungen z.b. SPI ? Gibt es dafür igendwelche Faustregeln oder Tabellen? Ja klar ich kann natürlich alles so dick machen wie geht, aber die PCB soll so aussehen als ob jemand der Ahnung hatt die gemacht hat ;-) Gruß,Michi
Michi wrote: > Hallo , > > ich mache grad nen Layout für meine erste 2 Layer PCB. Da ich nur nen > Hobbyloge bin weiß ich nicht wie groß ich z.b. ein Via machen sollte > wenn die Leiterbahn 0.5mm breit ist. Wenn Du Platz hast, kannst du die Visa auch 0.5 mm oder so machen, ist nicht so kritisch, weil da ja kein Pin durch muss. Wenn's um grosse Ströme geht, besser mehrere Vias als ein grosses. > Und wieviel Abstand sollte zwischen > einem Via und einem SMD Pad sein? Plaziert mann Via's auch direkt auf > SMD Pads, oder unter SMD Bauteilen? Unter SMD-Bauteilen schon, auf SMD-Pads niemals. > > Wie breit sollte eine Leiterbahn sein die z.b. 5V max.15mA leiten muss > oder z.b. 12V max.700mA. Und wie breit macht man normalerweise > Dateneleitungen z.b. SPI ? > > Gibt es dafür igendwelche Faustregeln oder Tabellen? Ja klar ich kann > natürlich alles so dick machen wie geht, aber die PCB soll so aussehen > als ob jemand der Ahnung hatt die gemacht hat ;-) > > Gruß,Michi Es gibt auf: http://alternatezone.com/electronics/pcbdesign.htm ein hervorragesdes Tutorial für PCD Design. Viel Spass Severino
Leiterbahnen 15-20mil, Vias 28/52mil, Abstaende auch 15-20mil
Huhu Michi, > Wie breit sollte eine Leiterbahn sein die z.b. 5V max.15mA leiten muss > oder z.b. 12V max.700mA. Und wie breit macht man normalerweise > Dateneleitungen z.b. SPI ? 15mA ist fast garnichts, da kannst Du sie sehr fein machen. Aber unter 10mil solltest Du nicht gehen (4mil == 0.1mm). Abstaende sage ich jetzt mal mind. 14mil, kommt halt auch bissel drauf an wie gut Du loeten kannst, aber 20mil sind ein guter Anhaltspunkt. Leiterbahnbreit: http://coremelt.net/graphics/cb_howto/current_vs_temp.png lg, Michael
hallo michael, aus welcher Quelle hast du dieses Diagramm? Gibts dazu auch einen guten Artikel im Netz oder in einem Buch?
Hi Ausser den o.g. elektrischen Aspekten gibt es auch noch fertigungstechnische. Wenn du die Leiterplatte fertigen lassen willst, solltest du dich beim Hersteller schlau machen, was er machen kann. Bei Eigenfertigung musst du selbst abschätzen was mit deinem Verfahren machbar ist. MfG Spess
Severino , danke der link ist gut! Und da wo ich die Platine machen lasse geht 8mil Leiterbahn und Abstand. Und kleinstes Loch 12mil. Das heist mein kleinstes Via kann innnen 12mil und außen 28mil haben ? Das reicht doch für normale Datenleitungen Clk,CS etc? Gruß
Hallo Bernd, das Diagramm habe ich aus einem Wiki-"Book". Habe es stichprobenartig mit einem Dokument von nem Leiterplattenfertiger dazu verglichen und es ist konsistent. Also ich koennt mir jetzt die Muehe machen das aufzudroeseln... aber um ehrlich zu sein fehlt mir die Lust (und ich bin ja auch kein Physiker!) Du kannst diese Temperaturabhaengigkeit mit dem spezifischen Widerstand (http://de.wikipedia.org/wiki/Spezifischer_Widerstand) und dem Temperaturkoeffizienten fuer Kupfer (http://de.wikipedia.org/wiki/Temperaturkoeffizient) berechnen. Man beachte dass man die Einheiten aus dem Diagramm noch von Zoll->mil umrechnen muss ;) Das andere Dok ist hier: http://coremelt.net/graphics/cb_howto/strombelastbarkeit.pdf Hoffe das gibt Dir einen Start, Michael
Hallo, ich hab einen 32Bit breiten Datenbus in meinem Layout integriert, welchen ich gerne mit 0.15mm breiten Leiterbahnen realisieren möchte (nciht selber ätzen). Als Via würde ich verwenden: Innendurchmesser 0.3mm und Diameter 0.7mm Kann ich dies auch kleiner wählen (Via Diameter)? Auf manchen Platinen von Festplatten etc. erkennt man nämlich, dass die Leiterbahnen, die an einem Via vorbeiführen ohne Ausbuchtung / Umweg am Via vorbeiführen. Wenn ich das mache bei einem Abstand zwischen den Leiterbahnen von 0.4mm - hab ich nur noch eine halbe Leiterbahnbreite zwischen Leiterbahn und Diameter... Hat da jmd. schon mal erfahrungen sammeln können oder in einem layout solche parameter angewandt in dieser größenordnung? Johannes
Der Leiterplattenhersteller sagt dir welche Durchmesser er mindestens haben will, wenn man kleiner geht wird's teurer. Desgleichen die Leiterbahnen und Abstaende
