Hallo Leute, Ich habe eine einseitige Platine. Und wie es nunmal so ist benötige ich eine Drahtbrücke. Wie kann ich diese mit Eagle realisieren ? Einfach auf dem oberen Layer zeichnen (Bohrung anpassen) und dann als einseitig machen lassen ? Oder gibt es da einen eleganteren Weg ? Gruß Rene
danke erstmal. aber habe ich nicht dann das problem das ich das shape des jeweiligen (in dem fall bedrahteten) widerstandes nutzen muß ? und was ist wenn die brücke länger sein muß ? muß ich dann selbst ein shape entwerfen ? (wäre ja blöd, vor allem wenn man mehr als eine brücke braucht, die dann auch noch unterschiedlich lang sind) gruß rene
Max wrote:
> 0 OHM Widerstand verwenden
Halte ich für Geldverschwendung. Ich mach es auch immer mit Leiterbahnen
auf der Bestückungsseite und entsprechend dem Bohrdurchmesser
angepassten Vias. Ist flexibel und kostet nix extra. Bei der Verwendung
von 0 Ohm-Widerständen ist man immer an die Raster gebunden, in denen es
Rs in der Bibliothek gibt. Leiterbahnen kann man mit einem Klick
beliebig lang (oder kurz) machen...
Stimmt - manuell vias setzen und die Leiterbahnen halt auf der Oberseite ziehen. So haette ich es auch gemacht.
Ich ziehe die Leiterbahn zuerst im bottom quer über alles durch und mache dann change --- layer --- top mit der Leiterbahn. Dann geht sie hoch und die Vias werden auch gerade gezeichnet.
@all erstmal danke. dann hab ich es also richtig gehabt. werde es mit der oberseite so machen (und natürlich die vias ein büsschn größer machen) gruß rene
Das Problem von Jumpern oder 0-Ohm-Widerständen ist, dass Sie auch im Schaltplan auftauchen müssen, weil sonst das Layout gegenüber dem Schaltplan inkonsistent wird.
