Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ULN2803 bringt LED nicht zum Leuchten
von Daniel M. (Firma: Privat) (dan10)
Hallo, ich bin neu hier und habe gleich mal eine Frage.
Ich möchte für meine Freundin eine Lampe mit einer Farbwechsel-LED
machen. Dazu benutze ich einen PIC18F442 und programmiere in 2 2 PWM's
welche dann ineinander verlaufen. Somit wechsle ich schön die Farbe der
LED. Das Programm an sich funktioniert wunderbar, jedoch habe ich zu
wenig Strom. Der PIC kann maximal 25 mA und das würde grad mal für 3
LED's reichen, da eine 8 mA braucht. Aber für eine Lampe wäre es ja
schon angebracht 5-10 LED's zu verwenden um mehr leuchtkraft zu haben.
Jetzt habe ich versucht das PWM Signal in den Pin 1 des ULN2803 zu geben
und an den Pin 18 den Pluspol der LED. Ich habe eine Duo-LED und somit 2
Pluspole und eine Masse. Den 2. PWM hab ich somit an den Pin 2 des
ULN2803 angeschlossen und folglich den 2. Pluspol der LED an den Pin 17.
Jedoch funktioniert die LED jetzt nicht. Aus dem ULN2803 kommt auch
nichtmehr ein wirklich sauberes PWM signal heraus, sondern es ist
verzogen und sogar schwächer als das Eingangssignal. Wie kann das und
was muss ich ändern, damit ich ca. 5-10 LED's benutzen kann?
Gruß Dani
von Condor (Gast)
der ULN2803 schaltet masse
von Bastler (Gast)
>Aus dem ULN2803 kommt auch nichtmehr ein wirklich sauberes PWM signal >heraus...
Aus dem ULN2803 kommt nie was heraus!
Das sind acht Transisorstufen, die gegen Masse schalten.
Also Anode der LED (mit Widerstand) direkt an + und Kathode an ULN2803.
ok, danke euch. Aber ich hab ja eine DUO-LED, also eine LED mit 2
Farben. eine Masse und 2 Anoden. Wenn ich jetzt 2 PWM signale habe und
normal wenn ich ohne den ULN2803 arbeite an jeder Anode ein Signal
liegen habe, dann geht das ja garnicht, da ich ja nur eine Masse habe
aber 2 PWM signale...oder vertue ich mich jetzt?! Wie soll ich denn dann
beide PWM's nutzen, oder gibt es noch eine Alternative zum ULN2803 der
nicht die Masse schaltet, sondern wo ich wie oben schon gesagt, Ausgänge
des Treibers an die Anoden der LED legen kann...?
von déjà vu (Gast)
von Severino R. (severino)
Gibt es:
UDN2981A Source Driver 8fach DIL18
Severino
aha aha, ja da muss ich aber mal schaun' ob wir den haben oder wo ich
den her bekomm...das wär natürlich super. Danke
