Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP Einsteiger: Welche Hardware für folgende Aufgabe?
Autor: anra76 (Gast)
bin absoluter Neuling und bin auf der Suche nach der richtigen Hardware
für folgendes Projekt:
11 analoge Eingangssignalmöglichkeiten
11 analoge Ausgangssignalmöglichkeiten
immer werden ca. 5 Eingänge und 5 Ausgänge gleichzeitig genutzt. Jeder
Eingang muss auch als Ausgang verwendet werden können.
Bandbreite 1 Hz bis ca. 200 kHz. Es handelt sich dabie um sehr kleine
Signale die zunächst rausarm verstärkt werden und nach dem
digitalisieren entsprechend gefiltert und analysiert werden sollen.
Anschließend soll auf den Ausgängen möglichst phasengleich die Signale
zurückgegeben werden.
Bisher wurde alles sehr aufwändig analog gemacht und nun soll es digital
werden. Einige theoretische Grundlagen habe ich, nur leider noch nichts
praktisch implementiert.
Hab mir den TMS320C2812 von Texas mal angesehen. Der sieht so schlecht
nicht aus. Ist aber ein fixed point und das soll ja komplizierter beim
programieren sein.
Könnt Ihr mir etwas empfehlen, bin für Eure Hilfe sehr dankbar!
Autor: Chris chris (chris78)
mein Projekt "Probleme bei IIR-Filter Realisierung" sieht ganz ähnlich
aus...
anra76 wrote:
> Hallo,
Bin mir nicht sicher ob das möglich ist, meist sind AD und DA auf
getennten Ein- bzw. Ausgängen.
Das schafft sogar ein µC wie der ATmega32, aber wie schnell soll Dein
Signal denn intern verarbeitet werden?
Phasengleich, wenn Du die Ein- und Ausgabe auf einem Kanal durchführen
willst?
> programieren sein.
Das TMS329C6713 DSK Bord von Texas Instruments (ca.300€) mit
Aufsteckmodul (AD/DA 200KHz) ca.250€
Chris
Die Ein und Ausgänge sind auch weiterhin getrennt ich weiß nur vorher
nicht welcher Ein und welcher Ausgang ist. Das wird durch eine
Leitwertmessung zuvor bestimmt.
Das Signal soll so schnell abgearbeitet werden, so dass nicht zu viel
Pahsenversatz erfolgt.
Kann der DSP dann noch alle Funktionen die der Controller zur Steuerung
übernimmt mit übernehmen oder brauche ich noch zusätzluich einen
Controller?
Autor: Timo (Gast)
Es ist aber schon relevant, was du mit dem digitalisierten Signal machen
willst, sprich was für eine Rechenleistung du benötigst.
Stimmt, die Rechenleistung sollte ich wahrscheinlich vorher mal
bestimmen um den passenden auszusuchen.
Also Filter TP, BP, BS, HP mit einstellbaren Frequenzen. BP und BS
sollen auch durch das Frequenzband laufen können.
Zudem noch invertieren, addieren und verstärken der verschiedenen
Signale. Außerdem sollen die Signale mit einem Signal verglichen werden
und die übereinstimmenden Frequenzen sollen anders verarbeitet werden
als die restlcihen und anschließend weider addiert werden. Ich denke da
an FFT und Faltung.
Ich hab mir mal das Testboard mit dem TMS320C2812 und das passende
Datenblatt angesehen oder aber der jetzt neue TMS320C2833 als floating
point. Die haben zumindest genügend AD-Wandler und können auf den ersten
Blick einiges vom Contorller übernehmen, so dass ich auf diesen
verzichten kann. Gibt es alternativen?
