Hallo, ich würde gerne meinen Basteltisch etwas sicherer gestalten. Dazu hatte ich ursprünglich die Idee, einen kleinen Verteilerkasten mit FI und einigen Leitungsschaltern an eine Steckdose zu hängen. Eine Art selbstgebaute Steckdosenleiste mit Einzelabsicherung sozusagen. Solche Konstruktionen sind allerdings soweit ich weiß verboten, weil man nur den Stecker falschrum einzustecken braucht, und schon geht die Absicherung flöten, weil N statt L geschaltet wird. Und 2polige Automaten sind erstens schwer zu bekommen (konnte nach kurzer Suche keine finden) und zweitens sollte der L dem N beim Abschalten voreilen, also auch nicht egal, wie rum der Stecker steckt. An der Installation selbst kann und will ich nichts ändern. Nach einigem Suchen komme ich jedoch mehr und mehr zu der Überzeugung, dass das alles Murks ist und ich mit einem Personenschutzzwischenstecker besser beraten wäre. Damit habe ich dann aber noch keine selektive Absicherung für einzelne Verbraucher. Ich arbeite zwar normalerweise nicht mit 230V, aber wenn ich dann doch mal ein Netzteil oder 230V-Gerät vor mir habe, könnte eine kleinere Sicherung vor größeren Schäden (am Gerät, nicht an der Person) schützen. Kennt jemand eine Bezugsquelle für FI-Zwischenstecker mit 10mA Auslösestrom? Hat jemand noch eine Idee zur Realisierung der Sicherung?
Der Stecker sieht gut aus. Und ich brauche bis auf die Dose nichts an der Installation zu ändern. Wo bekommt man LS-Schalter mit 1, 2, oder 4A Bemessungsstrom? Ich finde immer nur 6A-Automaten. Wie muss eigentlich die Umgebung einer Unterverteilung aussehen? An den Holzschreibtisch schrauben ist wohl schlecht. Ich frage deshalb, weil ich schon mal eine (vom Profi installierte) Unterverteilung habe bruzzeln sehen. Da war die Stromschiene auf den Boden getropft..
Automaten gibts zB. hier www.eas-y.de . Wegen Verteilung, da die warscheinlich nicht direkt an die 63A (oder weniger) vom Zählerkasten angeklemmt werden, wird es ja eine Vorsicherung geben. Von daher dürfte das nicht so schnell brennen (sofern die Verbindungen alle fest angezogen sind und der Querschnitt der Leitungen stimmt), ansonsten Stück "Fermacell" hinter den Verteiler schrauben (Gips-Faserplatte) die brennt nicht so schnell. Aber Verteilungen brennen nur bei unsachgemässer Montage der Bauteile und bei den Strömen die Du vorsiehst...eher nicht.
Vielen Dank für den Link. Sind zwar ganz schön teuer im Vergleich zu den Standardtypen aber das ist es mir wert..
