Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Höhere Auflösung am ADC des ATmega32
von Robert (Gast)
ich les grade in der Feature-Liste des ATmega 32, dass er einen
8-Kanal-ADC
besitzt von dem 2 Kanäle Differential-Eingang haben. Weiß hier jemand ob
es möglich ist, diese zwei Differential-Eingänge so zu verbinden, dass
man einen
einzigen 20 Bit Kanal erhält ?
von Chrisi (Gast)
rofl
von Thorsten (Gast)
Nein. Geht nicht.
Mit zwei 10-bit Kanälen kannst Du im Idealfall die Auflösung verdoppeln.
Dadurch kriegst Du dann einen 11-bit ADC.
Gruss,
Thorsten
von Realschotter (Gast)
Mit Mitteln kann man auf 13bit kommen. Genuegend Rauschen vorausgesetzt.
Geht gut.
von Robert (Gast)
Hallo Thorsten,
danke schon mal für die Antwort.
Blos falls du noch Zeit hat, weil 11-Bit zu wenig wären für meine
Aufgabe, aber wie kann ich mir das vorstellen, weil nachdem ich grad
bissl im Datenblatt gelesen habe existiert ja nur ein einziger 10DAC,
man kann also in der gleichen Zeit nicht zwei Spannungswerte erfassen,
daher kann ich mir jetzt nicht vorstellen wie ich die Auflösung
überhaupt erhöhen läßt.
Gruß Robert
von Thorsten (Gast)
Richtig.
Sämtliche Auflösungserhöhung (auch die Mittelungsmethode, die
Realschotter angesprochen hat), geht mit einem Verlust an Samplingrate
einher. Übrigens ist die Mittelungsmethode vom Beschaltungsaufwand viel
einfacher zu lösen als  die Methode mit zwei Kanälen (im Idealfall
nämlich keine zusätzliche Beschaltung erforderlich).
Gruss,
Thorsten
von Mr. Mess (Gast)
Wenn Du wirklich hohe Auflösung brauchst, kommst Du um einen externen
ADC nicht herum. Ein verhältnismäßig günstiger Typ ist der LTC2400
(knapp 10€ bei reichelt), der theoretisch 24 Bit bringt, wozu aber eine
bis ins letzte ausgeklügelte Schaltung und eine Thermostat-Referenz
nötig sind. Mit einer einfachen Schaltung sind "nur" 16-18 Bit machbar -
für den Preis ist das schon echt gut.
