Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik viele Crystal fragen
von Udo (Gast)
welche Bedeutung hat die thickness bei einem Crystal? 0.7 oder besser
0.8mm oder ist das egal?
Was bedeutet genau die Load Capacity (von 9pF bis unendlich oder 12pF
bis unendlich)? Das gleiche für die Motional resistance?
Sind +/- 10(hoch)6 genauigkeit eher schlechter oder besser - im
vergleich zu anderen Crystals? Welche Genauigkeiten bestimmen die
Genauigkeit vom Crystal - was ist dafür ausschlaggebend?
Udo
von Chrisi (Gast)
Da ich keine Ahnung habe, oder zu faul bin, frage ich einfach mal: Wofür
willst Du das denn wissen?
Sehr gelungen auch: "Welche Genauigkeiten bestimmen die Genauigkeit vom
Crystal - was ist dafür ausschlaggebend?"
von Udo (Gast)
weil ich mir einen crystal aussuchen muss und halt wissen möchte auf
welche werte ich achten sollte und in welchem bereich sich z.B. die
genauigkeit abspielt (also ob 10(hoch)-6 schon sehr gut ist, oder eher
schlecht - und das mit der thickness versteh ich leider nicht... warum
das im datenblatt gleich als erstes genannt wird (so als wenn es wichtig
wäre)
Udo
von Arc N. (arc)
Das Grosse Quarzkochbuch
http://www.axtal.com/info/buch.html
von Arc N. (arc)
Thickness im Sinne von Bauhöhe kann wichtig sein, wenn's die Anwendung
erfordert.
Wenn 10^-6 = 1 ppm stimmen würde, wäre das ein sehr guter Wert. Üblich
sind
10/20/30 oder 100 ppm Grundgenauigkeit (Frequency tolerance). Ähnlich
ist es bei den Angaben zur Temperaturabhängigkeit.
von Udo (Gast)
das mit den 10-6 stimmt - weil es sich um einen TCXO Quarz handelt wie
ich grad gelesen habe; in diesem Bereich gibt es anscheinend sogar
welche mit 0.3 * 10-6 genauigkeit
kannst du mir das mit der bauhöhe etwas genauer erläutern - hab ich bis
jetzt noch nicht auf der seite gefunden...
Udo
von Arc N. (arc)
Irgendwo müsste doch im Datenblatt irgendetwas ala Länge  Breite  Höhe
stehen (Outline/Drawing/Package etc).
Motional resistance und TCXO passt irgendwie nicht zusammen, das findet
man eigentlich nur in Datenblättern zu "richtigen" Quarzen.
Bei Load ist die Angabe von unendlich, sagen wir mal, merkwürdig.
von Udo (Gast)
klar stehen die drinnen, aber inwiefern spielt die größe noch eine
tragende rolle?
http://www.epsontoyocom.co.jp/english/product/crystal_set.html
TSX-3225 TXCO
Udo
von Arc N. (arc)
Das ist kein TCXO sondern ein normaler Quarz...
von Udo (Gast)
ok, vertan...
aber die thickness hat keine größere bedeutung, oder?
Udo
von Spess53 (Gast)
Hi
Falls du keine Quarzkristalle kaufen,und selbst kontaktieren willst
dürfte der Wert uninteressant sein.
MfG Spess
von phil (Gast)
Hallo
der Hersteller ist stolz wie Oskar auf seine ultraflachen Quarze. Also
wird die Bauhöhe (thickness) von 0,5mm halt sehr betont.
Verständlich wenn man bedenkt das Quarze mal riesige silbrig glänzende
Türme die erhaben auf den Leiterplatten dieser Welt thronten... :-)
Die Baugröße/Bauform hat natürlich einige wichtige Vorteile. Das fängt
beim Platzbedarf an, geht über die Montierbarkeit mit Automaten,
Reflowlötbarkeit usw... Je kleiner, niedriger und leichter Bauteile sind
(gilt nicht nur für Quarze) desto resistenter ist die Baugruppe gegen
Vibrationen ohne das man da evtl aufwändig vergießen, kleben oder
sonstwie sichern muss.
Auch die Quarzkristalle werden immer kleiner und damit resistenter gegen
Vibration und Schock.
Bauform kann also schon enorm wichtig sein. Beim Hobbybastler weniger,
im professionellen Bereich wenns dann um hohe Stückzahlen geht, schon.
mfg phil
