Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik temperaturabhängigkeit von TXCOs
von Peter (Gast)
ist die temperatur-empfindlichkeit von TXCO-Quarzen wirklich so schlimm,
wenn sich die temp ändert? Warum werden sie dann auch in PDAs etc.
eingesetzt?
bei Epson stand dabei, dass die einschwingdauer 20min dauert...
Peter
von Andreas K. (a-k)
Ein TXCO ist kein Quarz, sondern ein Oszillator, der die
Temperaturabhängigkeit vom Quarz kompensiert, indem er dessen Temperatur
misst und die Frequenz vom Quarz entsprechend seiner bekannten Kennlinie
korrigiert.
Das Ding ist also im Gegenteil eben grad nicht temperaturempfindlich.
Wohl aber kann es empfindlich auf eine kurzfristige Änderung der
Temperatur sein (z.B.: Gerät wird eingeschaltet und heizt sich auf),
nämlich solange bis Quarz und Sensor auf gleicher Temperatur sind.
Manchmal wird ein TXCO auch mit einem Quarzofen verwechselt, der das
Problem löst, indem der Quarz auf konstante Temperatur aufgeheizt wird.
Liegt nahe, dass das Zeit braucht. Und auch, dass man sowas nicht in
einem PDA einsetzt.
von Peter (Gast)
d.h. ein TXCO wird eher selten verwendet;
von Realschotter (Gast)
Nicht unbedingt. Es gibt viele Anwendungen, bei denen ein Standardquarz
nicht mehr genuegt. Ein TCXO wird verwendet wenn dessen Stabilitaet
genuegt. Ein OCXO ist ein Stueck teurer und braucht auch satt mehr
Strom.
von Peter (Gast)
d.h. wenn sich die temp nicht so schnell ändert und das gerät immer im
betrieb ist.
Peter
von Thomas (Gast)
Ein "normaler" Quartz Oszillator hat über die Temperatur eine
Genauigkeit von ca. 50..100 ppm, das reicht für einen CPU-Takt
normalerweise völlig aus.
Für Telekommunikations-Anwendungen braucht man oft einen etwas
präziseren Takt, da nehmen wir TCXO's die liegen dann typischerweise im
Bereich von 10...50 ppm (über -40°C bis 85°C), Je nach Genauigkeit sind
die schon einiges teurer.
Für Messgeräte oder genaue Referenzen, (z.B. für Sendefrequenz)
verwenden wir Ofenquarz-Oszillatoren (OCXO), 0.1..10 ppm (-40°C..85°C)
Diese sind dann aber schon echt teuer.
von Peter (Gast)
welche firmen kannst du bezüglich Quarz Oszillatoren empfehlen, deren
Oszillator man auch bei einer Firma in Deutschland zu kaufen bekommt?
Peter
Was muss er denn koennen ? Ein normaler Quarzosillator zB 16MHz, 100ppm
kostet um die 4 Euro. zB  bei Distrelec/Schuricht. Ein OCXO 20MHz,
0.01ppm kostet um die 500 Euro, zB bei KVG. Dazwischen gibt es auch
alles. Die runden Frequenzen bevorzugt.
von Peter (Gast)
ich brauch einen normalen Standardquarz 25MHz für Ethernet Phy in
SMD-Ausführung wäre super, um Platz zu sparen
einen SMD-Quarz mit 32.768 kHz (µC im "Standby-Mode" und einen mit 25MHz
für den µC.
von Falk B. (falk)
@ Peter (Gast)
Dann nimm doch einfach einen Standardquarz und gut. Ethernet kommt damit
wunderbar zurecht (ich glau +/-100ppm ist dort spezifiziert).
>für den µC.
32kHz gibts bei Reichelt als SMD.
MFG
Falk
von Thomas (Gast)
Falls der Phy oder der uC einen CLK-OUT Signal hat, brauchst Du nur
einen 25 MHz Quarz, denn dann kannst Du beide Devices am selben Clock
laufen lassen...
