Hi, ich möchte eine PS/2-Tastatur an einen µC anschließen. Im Internet hab ich gelesen, dass man aufgrund von Spannungsspitzen, die beim anstecken der Tastatur unter Spannung entstehen können, eine Polyswitch-Sicherung einbauen sollte. Reicht es da, wenn ich eine solche Sicherung in Reihe in den VCC-Anschluss für die Tastatur einbaue, oder wo müssen überall Sicherungen hin (es gibt eine GND, eine VCC und zwei Datenadern)? Außerdem: welche Sicherung benötige ich hierfür? Mit der kürzesten Reaktionszeit finde ich bei Reichelt nur http://www.reichelt.de/?ACTION=3;LA=2;GROUP=C48;GROUPID=3307;ARTICLE=35204;START=0;SORT=preis;OFFSET=1000 Würde diese funktionieren? Grüße Randy
Hallo Randy, gegen Spannungsspitzen helfen Polyswitches nicht - der Einsatz auf Motherboards geschieht eher aufgrund der Absicherung gegen Kurzschluss der 5V-Versorgung, wo die Netzteile oft Ströme von z. T. einigen 'zig A liefern. Bei einer "normalen" µC Versorgung mittels eines (kurzschlussfesten) 7805 ist der Einsatz m. E. entbehrlich. Gruss Otto
Ok danke, hatte nur folgendes gelesen (http://www.marjorie.de/ps2/ps2_protocol.htm): > Über Vcc/Ground wird die Tastatur/Maus mit Strom versorgt. Die Tastatur/Maus > sollte nicht mehr als 275 mA verbrauchen. Besondere Vorsicht ist gegenüber > Spannungsspitzen angebracht. Diese entstehen, wenn die Tastatur/Maus ein- > oder ausgestöpselt wird, während der Computer eingeschaltet ist. Ältere > Mainboards hatten SMD-Sicherungen als Schutz für die Maus- und > Tastaturanschlüsse. Wenn diese durchbrannten, war das Board in der Regel > unbrauchbar und durch einen durchschnittlichen Techniker nicht zu > reparieren. Die meisten neueren Mainboards haben selbstheilende > (Polyswitch-) Sicherungen, um diesem Problem abzuhelfen. Es ist jedoch nicht > Standard, und es sind noch viele alte Mainboards im Einsatz. Deshalb rate > ich davon ab, die Tastatur/Maus unter Spannung zu stecken. Aber hatte mich auch schon gewundert, wie da eine Polyswitch-Sicherung helfen soll - deshalb die Frage. Grüße Randy
Polyswitch-Sicherung sind zu träge als das sie die Stromspitze erkennt.
Hi Man sollte nicht alles glauben was im Internet steht. Spannungsspitzen und Sicherungen passen nur bedingt zusammen. Supressordioden würden da schon eher Sinn machen. >Ältere > Mainboards hatten SMD-Sicherungen als Schutz für die Maus- und > Tastaturanschlüsse. Wenn diese durchbrannten, war das Board in der Regel > unbrauchbar und durch einen durchschnittlichen Techniker nicht zu > reparieren. Jeder ,der nicht total grobmotorisch veranlagt ist, und weiss wie eine SMD-Sicherung aussieht kann diese auswechseln.(Beispiel für die Glaubhaftigkeit des Beitrags). In den letzten 17 Jahren habe ich schon ..zig Tastaturen und Mäuse bei laufenden Rechner umgestöpselt. Dabei ist weder ein Motherboard,noch eine Maus oder eine Tastatur kaputtgegangen. MfG Spess
Um Datenleitungen vor Spannungsspitzen zu schützen gibt's TVS-Dioden-Arrays (Transient Voltage Suppressor Diode). Wichtig ist hierbei, dass die Dioden eine kleine Kapazität haben, um das Signal nicht zu verschleifen. Schau' mal hier: http://www.onsemi.com/PowerSolutions/parametrics.do?id=364 bzw. google mal nach "TVS array" Gruss Jan
Eine PS2-Tastatur an einen µC anzuschließen, erfordert keine derartigen Maßnahmen. Strombegrenzungswiderstände 270 Ohm in den Signalleitungen reichen vollkommen, die Stromversorgung der Tastatur kann man, so man denn will, über eine 100mA-Polyswitch absichern. Raucht der Tastaturcontroller plötzlich mal ab (habe ich noch nie gesehen!) wird der Rest der Schaltung von dem Kurzschluß nicht betroffen.
