Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik galvanisch getrennter DC DC Wandler
von Karl (Gast)
Morgen,
entsteht eigentlich eine leitende Verbindung bei einem DC DC Wandler der
galvanisch getrennt arbeitet? Also so dass über den Wandler ein Strom
zurückfließen kann von Ausgangsspannung zur galvanisch getrennten
Spannung?
Karl
von Störfeld (Gast)
Galvanische Trennung heißt, dass keine leitende Verbindung besteht.
Der Ausgang des Wandlers ist elektrisch getrennt vom Eingang. Ein
typischer Isolationsschutz ist z.B. 500V oder 1000V.
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Jain. Da der Transformator nach dem Induktionsprinzip arbeitet, kann
zwar kein direkter Strom vom Ausgangskreis in den Eingangskreis
gelangen. Sehr wohl können aber Rückwirkungen wechselnder Belastung am
Ausgang als Störungen im Eingangskreis erscheinen.
von Karl (Gast)
ich wollte stromschleifen zwischen den beiden galvanisch getrennten GNDs
und VCCs vermeiden. Ich benötige nämlich zwei solche DC DC Wandler sowie
ein Latch, welches die Verbindung zu den galvanisch getrennten Outputs
darstellt.
Wenn jetzt beide Wandler ebenfalls einen Rückstrom zulassen, muss ich
diese sehr nahe an das Latch legen, damit die Stromschleifen nicht all
zu groß werden..
Karl
Je nachdem, ob die Wandler sich an eventuell wechselnder Belastung
stören (lassen), wirst Du wahrscheinlich eher keine Probleme haben.
von Karl (Gast)
hab mir den DC DC Wandler von Recom aus der RN-Serie ausgesucht
http://www.recom-international.com/pdf/econoline/RN.pdf
