Hallo, die Lastkapazität im Datenblatt eines Quarzes gibt die Größe an, der parallel zum Quarz zu schalteneden Kondensatoren? Also wenn die Lastkapazität z.B. 12.5pF ist müssen dann beide Kondensatoren auch 12.5pF aufweisen? Pin µC------------|c|---GND | |Quarz| | Pin µC------------|c|---GND Ist es sinnvoller eine höhere Lastkapazität zu wählen mit 12.5pF oder eine kleinere mit 6pF? Welche Vor- und Nachteile ergeben sich dadurch? http://www.jauch.de/upload/produkte/prd_00000100_de_JTX410-new_type-11-06-07.pdf Gerhard
Nein.
aber die parallel geschalteten Kondensatoren werden doch durch den Quarz ansich festgelegt und nicht durch den µC, oder? Welchen Wert muss ich dann für die Kondensatoren festlegen?
Siehe Beitrag "Quarze und die Stützkondensatoren" (die Suchfunktion hatestte Du, mit Verlaub, auch mal selber benutzen können).
danke für den Link, leider finde ich das entsprechende datasheet über die Crystals nicht mehr... http://www.dvanhorn.org/Micros/All/Crystals.php
Das ist doch völlig unwichtig. Die entscheidenden Formeln hat jemand für Dich einen Kommentar später zusammengefasst.
