Hallo Zusammen, Nach einigen Krübeln und suche im Internet wende ich mich jetzt an das Forum =) Habe ein Atmega 128 und ein DDS Chip AD9835. Leider bekomme ich es einfach nicht hin, das mir der Chip ein passendes Signal rausgibt. Also ich versetzte den Chip u Sleep Mode um ihm die gewuenschten Werte zu über ermitteln. Danach versetze ich den Chip wieder in Normal Zustand mit dem Entsprechenden Datenwort. Nun gibt der Chip auch eine Gleichspannung (ca. 1,2V) aus. Ich hab auch mal die Datenworte zwischen SleepMode u NormalZustand weg gelassen, auch dann kommen die 1,2V raus. Jetzt bin ich mir nicht sicher ob ich die Datenworte richtig sende. Also wenn jemand mit dem Chip bereits Erfahrung hat wäre ich für Hilfe dankbar. Gruß Engelchen
Schau erstmal hier: Da haben wir ein ähnliches Problem, vielleicht probierst du einfach mal die Tipps aus, die dort stehen: Beitrag "Analog Devices: DDS IC (AD9959) mit ATMega64L ansteuern SPI"
Hi, wobei sich das jetzt gelöst hat ;=) Ernsthaft: geht dein DDS IC im normalen Modus (also nicht sleep)? Wie schaut deine Schaltung aus? Was sendest du? Bist du sicher das der DDS IC noch heile ist (spreche aus Erfahrung...)? Reagiert er auf Änderungen des Multiplikators der PLL am Ausgang? Reagiert er auf die Speisung mit externem Takt? Gruß, Robert
Hallo Robert, Also ich hab aus dem DDS IC noch kein Signal bis auf Gleichspannung rausbekommen. War vielleicht etwas schlecht ausgedrückt =) Die Schaltung (AD9835) ist identisch mit dem Beispiel aus EVL DDS20. Hab jetzt auch gemerkt das ich mit dem Takt (wie im Link beschrieben) falsch angefangen habe also LOW anstatt HIGH. Leider immer noch kein Erfolg. Senden: Hab das ganze über die Hardware SPI von meinem Atmega versucht, sowie über Software. Bei beiden hat es bisher nicht geklappt. Sende die Befehle wie sie im AP Note beschrieben sind. Also SLEEP+Reset u dann die entsprechenden Befehle. Steh im moment echt auf dem Schlauch. Ist bestimmt nur ne Kleinigkeit. Hat jemand einen Funktionieren Code für den AD9835 welchen ich zum Testen benutzen könnte ? Schon mal im vorraus Danke. Gruß Engelchen
Hallo Bengel, ähh Engel ;=) (Realnamen sind wohl heute wieder aus...) - wie schaut deine Schaltung vom DDS IC inkl. Ausgangsteil aus? - Wie schaut die Schaltung vom uC aus (läuft der zuverlässig?)? - Wie schaut die Verbindung zwischen beiden Schaltungsteilen aus? - Gleichspannung am Ausgang (mit welchem Potentialbezug gemessen)? Wie hoch? - EVL DDS20 sagt mir leider gar nichts. Analog Devices hat (zumindest für die größeren DDS ICs) mehr oder minder gute Application Notes und Evaluation Boards. Falls du einen Bausatz von ELV meinst: die haben einen Kundendienst, ansonsten sollen die mit ihrem "ich markiere alle ICs mit ELV XXX statt der Originalbezeichnung bleiben wo der Pfeffer wächst ;=). - Hardware SPI klappt hervorragend, musst dich um nichts kümmern (freu), den allerdings korrekt einstellen. - Warum erst ein Sleep wenn du anschließend eh ein Reset sendest? Gib doch mal ein paar mehr (genauer: viel mehr!) Details bekannt, zeig mal deinen Code usw. Zumindest ich habe keine Lust zu raten wo der Fehler sein könnte, wie dein Code aussieht usw. Gruß, Robert
Hi Robert. Der Name Engelchen hat was mit meinem Realnamen zu tun ;-) Eins vorab. Es läuft jetzt. Der Chip war defekt. Konnte im Betrieb mal mit dem Speicherskope meine Daten die ich sende anschauen ... u war mir daher sicher das die stimmen. DDS20 ist ein Bausatz von ELV. Da hab ich mir die Beschaltung (z.B Filter) angeschaut. Hatte am Ausgang 1,35V. Bedanke mir für die Hilfe u Tipps. Gruß Christian
Halo, Glaubst du dass es moglich ist dein source code zu geben ? Ich will auch ein AD9835 mit ein atmega128 benutzen ! Danke
hm, und da verliessen sie ihn! Schade eigentlich! Ich denke, das die Allgemeinheit hier hätte provitieren können, wenn man zu aller erst, die Schaltung rein setzt und dann zusätzlich das Problem schildert. Jetzt bleibt der Rest im Dunkeln stehen! ich suche dann mal weiter... Gruß Michael
> Ich denke, das die Allgemeinheit hier hätte provitieren können, wenn man > zu aller erst, die Schaltung rein setzt und dann zusätzlich das Problem > schildert. > Jetzt bleibt der Rest im Dunkeln stehen! > ich suche dann mal weiter... Mach's besser, poste deine Schaltung, den Code und dein Problem. Wo ist das Problem? Sonst machst du genau das, was du grad verteufelt hast... Und nimm geschickterweise bitte einen neuen Beitrag. Ralf
