Hallo, welche Möglichkeiten gibt es, die Frequenz eines Quarzes oder die Spannung an bestimmten Punkten auf der Platine mit einem Oszilloskop überprüfen zu können? Newbie
Ja, sicher, am den Quarz treibenden Pin darf man messen. Das ist Einer der Beiden. Wenn's der Eine nicht ist, ist's der Andere.
da es sich um einen SMD-Quarz handelt: gibt es noch eine andere möglichkeit die frequenz nicht direkt am quarz selber sondern ein paar mm davon entfernt zu messen...?
der treibende Pin ist wahrscheinlich Xin (vom µC aus gesehen), oder?
Aber den Tastkopf auf 10:1 schalten, sonst könnte der Oszillator doch wieder abgewürgt werden. Ansonsten: Wie wäre es, einfach mal mit dem Tastkopf an ein Pin zu gehen? Insofern verstehe ich die Frage nicht. Ran' an den Speck!
klar das wäre eine Möglichkeit, aber gibt es nicht auch die Möglichkeit direkt neben dem Quarz eine art Test-Stelle zu integrieren, an die man mit dem Tastkopf gehen kann?
@ Newbie (Gast) >klar das wäre eine Möglichkeit, aber gibt es nicht auch die Möglichkeit >direkt neben dem Quarz eine art Test-Stelle zu integrieren, an die man >mit dem Tastkopf gehen kann? Wozu? Ob dein Quarz schwingt kannst du einfach feststellen indem du ein Programm lädst, welches eine beliebiges IO-Pin wackeln lässt. Und wenn du dort mit einem Freqeunzzähler rangehst, kannst du sogar die Frequenz genau messen, geteilt natürlich durch die Schleifendauer. Direkt am Quarz sollte man nicht messen, auch nicht mit 10:1 Tastkopf, da das den Quarz verstimmt. Zwar nicht viel (vielleicht 50ppm), aber das ist für eine genaue Messung zu viel. Ausserdem kann bei empfindlichen Schaltungen bzw. Quarzen die Schwingung abreissen, da die kapazitive Last zu gross wird (Ein 10:1 Tastkopf kat ca. 10..15pF Eingangskapazität). MFG Falk
sowas meinte ich http://www.ger-fae.at/attach/UserManual_Hpe_mini_LEC_g.pdf auf seite 11 sind solche Testpunkte eingezeichnet - wie macht man die bzw. wie erstellt man solche Testpunkte? Newbie
Newbie wrote: > auf seite 11 sind solche Testpunkte eingezeichnet - wie macht man die > bzw. wie erstellt man solche Testpunkte? Indem man im Layout einzelne Pads an das betreffende Signal anschließt. In EAGLE gibts z.B. eine ganze Bibliothek mit Testpads in allen Größen und Farben...
