Fällt jemand eine Möglichkeit ein, dem Compiler dazu zu bringen einen Codeteil in einen Funktionsblock zu packen und mit call hineinzuspringen ohne das dafür ein eindeutiges Symbol festgelegt ist ? Es geht um die implementierung des Systemaufrufes fork() das ganze schaut z.b. so aus: pid = fork(); .... alles was hier drin steht wird in einem extra prozess ausgeführt. exit(0); Das Hauptproblem ist nun nach dem starten des threads hinter die Exit funktion zu springen damit der hauptthread weiter ausgeführt wird. Ich wollte das eigentlich in eine Funktion kapseln ala #define fork void test(void) { thread starten; return; #define exit thread stoppen; } nur müssen damit natürlich eindeutige namen her, was nicht geht solang ich den aufruf nicht nur ein mal erlauben will. nuch ne Möglichekit die mir einfallen würde ist ne eindeutige konstante am exit abzulegen und den code bei fork zu durchsuchen bis man auf die erste konstante trifft und dann dahinter zu springen, aber das ist natürlich reichlich unsauber und ich würde es gern vermeiden.
Sowas geht in C nur als furchtbarer Hack. Mit Assembler ist es machbar, denn da kann man auch innerhalb einer Funktion ein Label definieren und von außen zugänglich machen. Eine andere Möglichkeit wäre, exit etwas cleverer zu implementieren: Wenn exit in einem fork lauft, kehrt sie einfach zurück, ohne den Prozeß zu beenden. Ob das in deiner Umgebung möglich ist, weiß ich natürlich nicht, denn du hast dich dazu nicht geäußert.
>Sowas geht in C nur als furchtbarer Hack. Im Moment wäre mir alles recht, da ich gar keine Lösung habe. >Mit Assembler ist es machbar, denn da kann man auch innerhalb einer >Funktion ein Label definieren und von außen zugänglich machen. Das Hauptproblem ist ja das quasi alle Labels die selben bezeichner hätten und damit ist doch das wieder gestorben oder ? Ich hätte gar nichts gegen inline Assembler. >Eine andere Möglichkeit wäre, exit etwas cleverer zu implementieren: >Wenn exit in einem fork lauft, kehrt sie einfach zurück, ohne den Prozeß >zu beenden. Ob das in deiner Umgebung möglich ist, weiß ich natürlich >nicht, denn du hast dich dazu nicht geäußert. Die Umgebung besteht aus avr-gcc und freertos ich muss also aus fork() ... exit() xTaskCreate(neuefunktion,STACK_SIZE,...) machen. das define fork() könnte also xTaskCreate mit einem Zeiger auf den Bereich nach sich selbst aufrufen (geht wahrscheinlich eh nur mit inline assembler da sonst wieder n label definiert werden muss), und müsste dann hinter das nächste exit statement springen und genau das ist das Problem. Ich kann dafür natürlich labels definieren aber halt nur ein mal.
Mir scheint, du verstehst unter fork etas anderes, als das bei *nix übliche Modell: fork dupliziert dort den laufenden Prozeß. Das Resultat sind zwei getrennte Prozesse mit gemeinsamer Vergangenheit und Handles auf die vor dem fork offenen Dateien. Die Kopie kann erkennen, daß sie die Kopie ist. Jeder der beiden Prozesse führt fortan sein Eigenleben und terminiert ganz normal. Wenn ich richtig verstehe, was du beschreibst, machst du garkein echtes fork, sondern startest innerhalb deines Prozesses einen neuen Thread. Das ist was völlig anderes. Ein Thread läuft innerhalb des Prozesses auf einem eigenen Stack und wird durch eine Funktion implementiert. Ein Thread-Scheduler - bei rtos ein Systemdienst - vergibt Rechenzeit an die verschiedenen Threads und sorgt für den Kontextwechsel. Wenn diese Funktion terminiert, wird der Thread beendet, nicht der Prozeß. Die Thread-Funktion darf nicht die Prozess-Terminierungsfunktion des Systems aufrufen! (Aber evtl. eine Systemfunktion, die den Thread terminiert.) Lies einfach die Dokumentationen nochmal nach - ich schätze, daß sich das Problem mit dem Verständnis, was eigentlich passiert, ganz einfach in Luft auflöst.
Ich will auch nicht 100%ig kompatibel zu einem Unix sein das ist in der Größenordnung auch gar nicht möglich. die exit Funktion kann auch das Hauptprogramm nicht beenden wohl aber den Thread. Ich versuche quasi etwas Prozess ähnliches über Threads zu implementieren. Der Vorteil, der ganzen Geschichte ist das man etwas gewohnter programmieren kann (10k extra speicher vorrausgesetzt für lcd,i2c und seriellem treiber) und seine software auch z.b. mal auf nem linux testen kann.
Christian Ulrich wrote: > Ich will auch nicht 100%ig kompatibel zu einem Unix sein das ist in der > Größenordnung auch gar nicht möglich. Das wollte ich auch nicht anregen. Mein Punkt war, daß du wohldefinierte Begriffe ohne weitere Ausführungen einfach anders gebrauchst - sowas kann nur Konfusion schaffen. > die exit Funktion kann auch das > Hauptprogramm nicht beenden wohl aber den Thread. Dann verstehe ich offen gesagt dein Problem nicht. > Ich versuche quasi > etwas Prozess ähnliches über Threads zu implementieren. Das ist für einen µC eine Schuhnummer zu groß - Rtos bietet sowas aus gutem Grund nicht an. > Der Vorteil, der ganzen Geschichte ist das man etwas gewohnter > programmieren kann (10k extra speicher vorrausgesetzt für lcd,i2c und > seriellem treiber) und seine software auch z.b. mal auf nem linux testen > kann. Das halte ich für nicht erwiesen. Allein die Notwendigkeit, übelste Hacks einzusetzen, oder Systemfunktionen umdefinieren zu müssen, spricht dagegen. Wenn du Rtos benutzt, ist es schlauer, sich an dessen Systemkonventionen zu halten, als ihm irgendwelche - bestenfalls - halbgaren eigenen Konzepte überzubraten. Die Rtos-Entwickler sind Experten für Echtzeitbetriebssysteme und arbeiten sicher schon einige Jahre länger auf den Sektor, als du.
Ähem: http://www.freertos.org/croutine.html wäre wohl einfacher als irgendwelche "Vergewaltigungen" ;-) Oder sehe ich da was falsch ? Du willst doch innerhalb eines Tasks einen Untertask erstellen ?
> Der Vorteil, der ganzen Geschichte ist das man etwas gewohnter > programmieren kann (10k extra speicher vorrausgesetzt für lcd,i2c und > seriellem treiber) und seine software auch z.b. mal auf nem linux > testen kann. Das wird so aber kaum funktionieren. Nach einem fork arbeiten zwei Prozesse weiter, die zwar erst einmal denselben Speicherinhalt haben, aber wenn nun einer der Prozesse z.B. in eine Variable schreibt, wirkt sich diese Änderung nicht auf den anderen Prozess aus, da er auf einem eigenen Adressraum arbeitet. Und genau da liegt auch der wesentliche Unterschied zu Threads. Die arbeiten mit einem gemeinsamen Adressraum. Da kannst du lieber eine pthreads-artige API auf das RTOS aufsetzen. So kannst du es dann auch unter Linux testen.
Tut es ja in meinem fall auch nicht , da ich gar nicht auf die lokalen variablen des parentprozesses zugreifen kann. Ist aber ein guter einwand wenn man das mit inline assembler machen würde würde der compiler nämlich noch denken er kann auf die variablen der hauptfunktion zugreifen und damit den stack versaun. >Da kannst du lieber eine pthreads-artige API auf das RTOS aufsetzen. So >kannst du es dann auch unter Linux testen. das hatte ich eh vor, ich hätte nur gern beide varianten implementiert aber das fork rückt in immer größere ferne. >Du willst doch innerhalb eines Tasks einen Untertask erstellen ? ja aber eben fork kompatibel und nicht irgendwie, deswegen sind co-routines keine lösung
> ... würde der compiler nämlich noch denken er kann auf die variablen der > hauptfunktion zugreifen und damit den stack versaun. Wie kommst du denn dadrauf? Der Compiler weiß garnicht, was ein Thread ist. Es ist ausschließlich Sache des Betriebsystems, den Thread-Stack zu initialisieren - für den Compiler ist der nichts weiter, als ein zusammenhängender Speicherbereich. Auch 'denken' Compiler nicht - das ist nämlich der Job des Programmierers. Compiler haben nur Regeln anzuwenden, die der Programmierer 1. genau kennen muß und 2. geschickt einsetzen muß, damit am Ende das herauskommt, was er geplant hatte. Außerdem muß der Programmierer noch die Regeln kennen, die vom Betriebsystem - so eines vorhanden ist - und von der Hardware vorgegeben werden. Mir scheint, du solltest dich wirklich erstmal ausfühlich mit den Gegebenheiten auseinandersetzen, ehe du anfängst, das System umzumodeln...
>Wie kommst du denn dadrauf? Soweit ich weiss werden lokale variablen auf dem Stack abgelegt oder ? Wenn man jetzt fork mit inline assembler implementiert und zwischen fork und exit also im thread versucht auf ne variable die z.b. im main vor dem fork statement steht zuzugreiftn, compiliert der compiler das einwandfrei da aus seiner sicht aus der main auf die variable zugrgriffen wurde. Lieg ich da falsch ? >Der Compiler weiß garnicht, was ein Thread ist. Es ist ausschließlich >Sache des Betriebsystems, den Thread-Stack zu initialisieren - für den >Compiler ist der nichts weiter, als ein zusammenhängender >Speicherbereich. Davon war gar keine rede natürlich initialisiert das BS den Stack. >Auch 'denken' Compiler nicht - das ist nämlich der Job des >Programmierers. entschuldige bitte das ich bei der codeerzeugung von "denken" gesprochen habe indirekt hat sich ja mal jemand etwas dabei gedacht. Allerdings gleitest du hier leicht ab find ich. Ohne genau zu wissen was ich gemeint habe und nochmal nachzufragen beschuldigst du mich unwissen zu sein, rührt nicht gerade von weit gedacht her oder ?
> Soweit ich weiss werden lokale variablen auf dem Stack abgelegt oder ? Ja. > Wenn man jetzt fork mit inline assembler implementiert und zwischen > fork und exit also im thread versucht auf ne variable die z.b. im main > vor dem fork statement steht zuzugreiftn, compiliert der compiler das > einwandfrei da aus seiner sicht aus der main auf die variable > zugrgriffen wurde. Lieg ich da falsch ? Und wie erreichst du jetzt, daß der neue Thread seine eigene Inkarnation der Variable hat, die an derselben Adresse steht, wie die im Vaterthread, aber trotzdem unabhängig davon ist?
Gar nicht, wie schon gesagt es soll keine 1:1 kopie eines unix werden man soll es nur so benutzen können. Man könnte in dem fall auch noch den Stack kopieren dann hätte man das erreicht nur wäre das auch quatsch da man so ganz schnell den sram mit stack voll hat. Zudem hab ich immer noch keine lösung überhaupt den vaterprozess weiterziführen (hinter exit zu springen). Das word wohl auf der Strecke bleiben und eher ne pthread konforme implementierung werden.
Christian Ulrich wrote: > Zudem hab ich immer noch keine lösung überhaupt den vaterprozess > weiterziführen (hinter exit zu springen). Das word wohl auf der Strecke > bleiben und eher ne pthread konforme implementierung werden. Ach da liegt dein Denkfehler... Wieso soll denn der Thread nach Terminieren der Thread-Funktion weiterlaufen? Da ist doch nichts mehr, was er tun könnte, außer ins digitale Nirvana zu trudeln und hoffentlich nichts anderes mitzureißen. Das ist ungefähr so, als sollte main nach dem return noch irgendwas anderes machen, was aber leider nirgends spezifiziert ist... Wenn das Betriebsystem keine autonomen Prozesse zuläßt, dann kannst du ihm auch mit solchen Tricksereien keine beibiegen. Wenn du unbedingt auf RTos die Illusion von Multiprocessing haben willst, dann muß du dir einen eigenen Process-Scheduler schreiben, an den deine übrigen Anwendungen Kommandos schicken wie "Starte die Funktion auf Adresse XY mit den Parametern p1, p2, p3". Der Scheduler wirft dann die Funktion in einem eigenen Thread an und wenn die Thread-Funktion terminiert, dann wird von RTos - wie gehabt - der Thread vernichtet. Das ist allerdings wirklich nur eine Illusion, weil RTos diese Funktionalität für Threads bereits mitbringt.
> Gar nicht, wie schon gesagt es soll keine 1:1 kopie eines unix werden > man soll es nur so benutzen können. Genau das kann man aber nicht. Da liegt ja das Problem. Ich sehe nicht, wie du das so hinbasteln willst, daß mehr als ein eher akademisches Trivialprogramm damit ohne große Umbbauarbeiten sowohl auf dem PC als auch auf deinem µC läuft. > Man könnte in dem fall auch noch den Stack kopieren dann hätte man das > erreicht nur wäre das auch quatsch da man so ganz schnell den sram mit > stack voll hat. Bei Multitasking brauchst du in der Regel sowieso für jeden Task einen eigenen Stack. Aber auch dann wird's nicht richtig funktionieren, sobald man mal über einen Zeiger auf die Stackvariable zugreift, denn der paßt sich beim Kopieren nicht automatisch an. > Das word wohl auf der Strecke bleiben und eher ne pthread konforme > implementierung werden. Ich denke, das ist noch am ehesten sinnvoll.
>Wieso soll denn der Thread nach Terminieren der Thread-Funktion >weiterlaufen? Da ist doch nichts mehr, was er tun könnte, außer ins >digitale Nirvana zu trudeln und hoffentlich nichts anderes mitzureißen. >Das ist ungefähr so, als sollte main nach dem return noch irgendwas >anderes machen, was aber leider nirgends spezifiziert ist... Das hab ich doch nie gesagt. Also nochmal: Hauptfunktion läuft bis sie auf fork trifft. -> fork erstellt einen thread der thread beginnt hinter dem fork statement zu laufen -> fork springt hinter das nächste exit statement im hauptprogramm <<<< das ist mein problem woher soll ich bitte wissen wo exakt das nächste exit statement ist ?? danach läuft das hauptprogramm normal weiter der thread läuft bis er auf das exit statement trifft und beendet sich dann >Wenn das Betriebsystem keine autonomen Prozesse zuläßt, dann kannst du >ihm auch mit solchen Tricksereien keine beibiegen. Entschuldige, das stimmt nicht. Selbst Perl implementiert im Windows prozesse als threads. Und ich will ja keine volle implementierung machen. >Der Scheduler wirft dann die Funktion in einem eigenen Thread an und >wenn die Thread-Funktion terminiert, dann wird von RTos - wie gehabt - >der Thread vernichtet. und was soll an meiner implementierung soweit ich sie beschrieben habe anders sein ?
>Bei Multitasking brauchst du in der Regel sowieso für jeden Task einen >eigenen Stack. Aber auch dann wird's nicht richtig funktionieren, sobald >man mal über einen Zeiger auf die Stackvariable zugreift, denn der paßt >sich beim Kopieren nicht automatisch an. Natürlich braucht man den nur hab ich nicht vorgesehn den Stack des Hauptprogramms zu kopieren. Dann müsste man den Stack der childs immer mindestens so groß machen wie den vom hauptprogramm, was schlichtweg verschwendung ist auf nem 8 bitter.
> Entschuldige, das stimmt nicht. Selbst Perl implementiert im Windows > prozesse als threads. Und ich will ja keine volle implementierung > machen. Threads und Prozesse sind zwei verschiedene Dinge: Threads laufen im Adressraum eines Prozesses, während Prozesse einen eigenen Adressraum haben. Es ist natürlich denkbar, daß ein Interpreter wie Perl intern einen geforkten Prozeß als Thread repräsentiert - das heißt aber noch lange nicht, daß der Tochter-Prozeß in den Adressraum des Vaterprozesses greifen kann. Und den ganzen Zirkus machst du auf einem 8-Bit µC? Ist das die Hightechvariante der alten scholastischen Streitfrage: "Wieviele Engel haben auf einer Nadelspitze platz?"
>Es ist natürlich denkbar, daß ein Interpreter wie Perl intern einen >geforkten Prozeß als Thread repräsentiert - das heißt aber noch lange >nicht, daß der Tochter-Prozeß in den Adressraum des Vaterprozesses >greifen kann. Ich weiss nicht woraus du das immer alles herinterpretierst, das hab ich doch nie gesagt. und das kann ein thread im übrigen auch nicht. >Und den ganzen Zirkus machst du auf einem 8-Bit µC? Ist das die >Hightechvariante der alten scholastischen Streitfrage: > > "Wieviele Engel haben auf einer Nadelspitze platz?" Ich find es echt schlimm das man sich hier wenn man ne frage stellt immer dafür rechtfertigen muss was man wie machen will und warum der himmel blau ist. die 8 bitter bekommen immer mehr flash, und meisst setzt man auch schon typen ein mit unmengen flash allein schon weil man ios oder schnittstellen braucht. aktuell brauch ich für das gesamte os mit lcd und ps/2 treiber 10k dafür kann man arbeiten wie in nem "richtigen" os und muss sich keinen kopf über lcd ansteuerung oder i2c oder was auch immer machen. und wenn man mal nen treiber schreiben muss muss man sich halt nur um dien reinen io zugriff gedanken machen. also mir persönlich ist das die 10k flash allemal wert, zumal ich gerad das problem hab auf 2 unterschiedlichen hardwareplattformen das selbe machen zu müssen aus dieser not heraus ist die idee ja überhaupt erst geboren. und ich denke das könnte auch für andere interessant sein ...
>>Es ist natürlich denkbar, daß ein Interpreter wie Perl intern einen >>geforkten Prozeß als Thread repräsentiert - das heißt aber noch lange >>nicht, daß der Tochter-Prozeß in den Adressraum des Vaterprozesses >>greifen kann. > >Ich weiss nicht woraus du das immer alles herinterpretierst, das hab ich >doch nie gesagt. und das kann ein thread im übrigen auch nicht. Doch, kann er. Genau das ist der Unterschied zwischen Threads und Prozessen. Alle Threads benutzen einen gemeinsamen Adressraum, was natürlich impliziert, daß der eine auf den Adressraum des anderen zugreifen kann. Bei Prozessen ist das nicht der Fall. Sie haben getrennte Adressräume. Bei z.B. folgender Funktion
1 | void test(int* p) |
2 | {
3 | switch (fork()) |
4 | {
5 | case -1: |
6 | // error
7 | break; |
8 | case 0: |
9 | *p = 5; |
10 | break; |
11 | default:
12 | *p = 3; |
13 | }
14 | }
wird im Kindprozess das, worauf p zeigt, nachher den Wert 5 haben, während es im Vaterprozess den Wert 3 hat. Wie soll fork das innerhalb eines einzelnen Prozesses erreichen? > Ich find es echt schlimm das man sich hier wenn man ne frage stellt > immer dafür rechtfertigen muss was man wie machen will und warum der > himmel blau ist. Wir versuchen nur, dir klarzumachen, wie unsinnig die Idee eines fork() innerhalb eines einzelnen Prozesses ist. Du scheinst das aber nicht zu verstehen, da du immer noch daran festhälst. Egal wie du es drehst und wendest: Dein fork wird nachher auch nicht annähernd so funktionieren, wie du es von einem Unix gewöhnt bist. Und auch exit wird nicht auf magische Weise erkennen können, welchen der "Prozesse" es beenden soll. Das muß ja nicht unbedingt der sein, der zuletzt erzeugt wurde. Also ist es zu deinem Linux-PC eh nicht kompatibel, und damit ist die einzige Daseinsberechtigung nicht existent. > zumal ich gerad das problem hab auf 2 unterschiedlichen > hardwareplattformen das selbe machen zu müssen Das bedeutet noch nicht, daß man deshalb ein Unix inklusive der Features, die auf einem kleinen µC keinen Sinn machen, nachbilden muß. Du wirst ja vermutlich auch keinen X-Server für das LCD bauen wollen.
>Wir versuchen nur, dir klarzumachen, wie unsinnig die Idee eines fork() >innerhalb eines einzelnen Prozesses ist. wie ich schon mehrfach erwähnte will ich damit nicht unbedingt große unix programme auf den 8 bitter portieren können sondern eher die damit geschriebenen routinen auch auf nem unix testen können. >Und auch exit wird nicht auf >magische Weise erkennen können, welchen der "Prozesse" es beenden soll. das ist schon eine etwas stärkere einschränkung, da geb ich dir recht aber genau darum gehts ja vielleicht hat dazu ja jemand eine idee wie das doch realisierbar wäre. ich hab das mit dem fork schon verworfen und werd nur versuchen eine pthread kompatible unit beizusteuern. >Du wirst ja vermutlich auch keinen X-Server für das LCD bauen wollen. nein, wobei etwas svgalib ähnliches für glcds ganz sinvoll wäre. die lcds werden über /dev/tty angesprochen genau wie verschiedene eingabegeräte
So ganz versteht man nicht, warum es unbedingt das undurchsichtige fork sein muß, wenn es nur um die Bereitstellung einer komfortablen Entwicklungs- bzw. Testumgebung geht. Gegeneinander isolierte Prozesse gibt es unter RTOS nicht und Schutzfunktionen, wie sie ein protected mode bereitstellt, lassen sich ohne eine MMU nicht per Software implementieren. Wenn RTOS die Funktion xTaskCreate(neuefunktion,STACK_SIZE,...) bereitstellt, dann ist das doch die direkte Entsprechung zu pthread_create unter Linux. Threads beenden sich hier wie die synonymen Tasks dort, wenn sie auf eine return Instruktion laufen (daneben gibt es noch eine Reihe weiterer Möglichkeiten, pthread_exit() anstatt exit() usw.). Wozu also fork? Das einzige, was man zunächst braucht, ist eine Zwischenschicht aus (inline) Funktionen oder #defines zur Adaptation der Aufruf-Eigenheiten. Man kann Tasks bzw. Threads Parameter übergeben, etwa zur Verwendung als lokaler Speicherbereich, oder damit sie wissen, wer sie sind und was sie tun sollen. Problematisch an Thread-Implementierungen auf kleinen µCs ist die Stacktiefe, wenn der Prozessorstack per Hardware-Vorgabe auf einen bestimmten (und immer zu kleinen) Speicherbereich festgelegt ist. In diesem Fall wird man einen evtl. benötigten Stack für Variablen selbst verwalten (was fehlerträchtig ist und u.U. sehr langsam sein kann) und außerdem die Aufrufhierarchie sehr flach halten -- was zu uneleganten und außerdem oft unübersichtlichen Programmen führt.
Hugo Mildenberger wrote: > So ganz versteht man nicht, warum es unbedingt das undurchsichtige fork > sein muß, wenn es nur um die Bereitstellung einer komfortablen > Entwicklungs- bzw. Testumgebung geht. Mir scheint, das versteht Christian selbst nicht... Hätte er die Zeit, die er in diese unsinnige Idee gesteckt hat, ins Projekt investiert, wäre er mit Sicherheit weiter gekommen.
