Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LM75a mißt nicht
von Frank (Gast)
Hallo
Ich messe mit nem meg32 und LM75 eine Temp.. Das funzt soweit auch gut.
Nun wollte ich einen zweiten LM75 dranhängen und habe mir bei Reichelt
einen best.. Gekommen ist ein LM75a. Der will aber gar nicht messen. Es
kommen immer nur wilde Ergebnisse. Klemme ich "nur" den LM75a dran, geht
gar nix, den LM75 wieder dran, funzt es. Also an der weiteren Hardware
und Software kann es also eigentlich nicht liegen. Ich habe auch schon
andere LM75a, die ich best. habe, probiert, dass gleiche Ergebniss. Ist
der LM75 zum LM75a anders???
Gruss
Frank
von F99 (Gast)
Gugst du Datenblatt!
von Bastler (Gast)
Ist die I2C-Adresse auch gleich?
Oder muss die unterschiedlich sein?
von Frank (Gast)
Die Adresse ist gleich. Mit dem LM75 gehts und mit LM75a nicht. Im
Datenblatt habe ich irgendwie kein Unterschied gefunden. Er ist ja auch
Pinkompatibel.
Oder was steht im Datenblatt zum LM75a anderes?
von F99 (Gast)
LM75A Digital temperature sensor and thermal Watchdog
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=LM75A
Bitte
von Frank (Gast)
Hallo
Danke für den Link. Aber das Datenblatt habe ich auch. Nur mir
erschließt sich nicht der Unterschied. Ich stehe da echt auf dem
Schlauch. Ich verstehe sowieso nicht warum mir Reichelt den LM75a statt
den normalen schickt!?
von F99 (Gast)
Naja der LM75 hat einen 9-Bit Wandler
und der LM75A einen 11-Bit
von CC (Gast)
Hallo Frank,
ich habe den LM75A mit einem AT90S4433 per Software ausgelesen. Ich
kenne leider deinen Sourcecode nicht. Laut Datenblatt sind zwischen den
beiden Bausteinen kaum Unterschiede. Vielleicht steckt der Fehler in zu
langen Verbindungskabeln, dann solltest du die Geschwindigkeit des I2C
Busses senken. Vielleicht stimmen auch deine Pull-Up-Widerstände von
10KOhm nicht. Hast du überprüft, ob du die Adresse sendest und dann zwei
Bytes empfängst? Ist die Pause zwischen den Abfragen lang genug?
