Datum: 14.08.2007 17:17
Hallo, interessiere mich für die ARM Architektur, dabei ist mir das Board AT32AP7000. Habe mittlerweile herausgefunden das der Stromverbrauch zum einen abhängig von der eingeschalteten Peripherie und zum anderen von der Taktzahl abhängig ist. Hat jemand Erfahrung in Sachen Stromverbrauch bei ARMs? Besonders beim AT32AP7000 Danke Gruß Tobi
Datum: 14.08.2007 17:24
Sorry, aber da haste dir das denkbar ungünstigste Board überhaupt ausgesucht. Das AT32AP7000 basiert auf einem AVR32... Gruß, Dominic
Datum: 14.08.2007 17:36
Hallo, was kannst du denn bitte Empfehlen was auch preislich im Rahmen bleibt?! Gruß Tobi
Datum: 14.08.2007 17:54
Um das nochmal deutlich zu machen: Bei dem AVR32 handelt es sich nicht um einen ARM Prozessor. AVR32 ist eine eigene 32 Bit RISC Architektur. ARM Development Boards gehen wohl bei ~50 Euro los, nach oben gibt es allerdings keine Grenze. Das liegt vor Allem daran, dass die ARM Architektur von kleinen uCs mit wenigen KB on-chip RAM und Flash und 30-50MHz Core (ARM7TDMI, Cortex-M3) bis hin zu Multi-Core Systemen mit hunderten MB RAM und einem Gigahertz Takt skaliert. Hast du ein konkretes Projekt im Auge? Günstige ARM7 Boards mit AT91SAM7 oder LPC2000 findest du hier im Shop, allerdings stellen diese natürlich das untere Ende der Leistungs- und Ausstattungsskala dar? Für eine sinnvolle Empfehlung müsstest du uns erklären, welches Ziel du genau verfolgst. Gruß, Dominic
Datum: 14.08.2007 20:53
Hallo, irgendwie habe ich mir das schon gedacht mit dem AVR32 und ARM Architektur! Nun...ich möchte einen Fahrradcomputer programmieren. Nun haben wir im Moment alles auf Atmegas gemacht und so langsam stoßen wir an unsere Grenzen! Ich brauche also ein ARM7 das passende Board um das ganze zu programmieren und die passende Software, schön wäre eine Umgebung in Verbindung der IDE Eclipse. Hast du da vielleicht etwas, oder weiß jemand eine stromsparende Lösung inverbindung mit ARM Gruss und Danke Tobi
Datum: 14.08.2007 20:57
Fuer einen Fahrradcomputer ist der ATMega zu klein!?!? Erstaunlich! Also der LPC2103 koennte evtl. geeignet sein. Boards gibts einige, eine schoene Oberflaeche Yagarto auch, ist Eclipse basierend. Jetzt hast Du mal ein paar Begriffe fuer Google Robert
Datum: 14.08.2007 21:01
>Fuer einen Fahrradcomputer ist der ATMega zu klein!?!? >Erstaunlich! Finde ich auch ;) Welcher ATMega wars denn ?
Datum: 14.08.2007 21:17
Fahrradcomputer mit SDKarte, GPS und diversen Meßgeräten (Puls,Tacho)! Speichermäßig ist es einfach zu wenig (max 8kByte bei Atmega!) Da liegt des Hase begraben! Deswegen dachte ich an ARM Mal schauen was ihr da mal so geschrieben habt. was ist mit den Boards von diesem Shop hier, Efahrungen? Gruß
Datum: 14.08.2007 21:24
Datum: 14.08.2007 21:30
Hallo entschuldige...ich meine die 8-Bit RISC Architektur. Würde halt gern bei Atmel bleiben, da ich bei den 8-Bit Dingern ganz gute Erfahrung gemacht. hast du vielleicht einen Tip! Gruß Tobias
Datum: 14.08.2007 21:52
Schau mal hier: http://atmel.com/dyn/products/param_table.asp?fami... Da hast du eine Übersicht über die AVR 8Bit Risc Controller.
Datum: 14.08.2007 22:20
Ja, zeig mir einen RISC mit 256 kByte RAM! Alles was ich will ist Tip für einen Einstieg in die ARM Architektur Stromverbrauch sollte sehr gering sein! Vielen Dank
Datum: 14.08.2007 22:38
ARM7 LPC2136 hat 32kB RAM.
Du machst bei deinem Fahrradcomputer irgendwas falsch
wenn du so viel RAM benötigst. Wofür brauchst du das
ganze RAM ? Ein ATmega644 mit 4kB RAM ist völlig ok
für den ganzen Kram. Geht wahrscheinlich auch mit weniger.
Datum: 14.08.2007 23:23
Aus der Liste gibt es enen Punkt mit viel Performance, das waere GPS, allerdings ist selbst das nicht wirklich uebel solange man nicht bei schneller Geschwindigkeit eine Karte aktuell halten muss. Also das Programm sollte jedenfalls im Flash liegen, nicht im SRAM. Es gibt im High End Bereich der Embedded Controller Bausteine mit viel SRAM aber die sind wirklich nicht gedacht fuer Umsteiger von AVR. Kannst ja mal Dein Konzept hier in groben Zuegen vorstellen und dann etwas Feedback erhalten. Robert
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
- Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
- Aussagekräftigen Betreff wählen
- Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
- Groß- und Kleinschreibung verwenden
- Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
- JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos und Scans verwenden
- Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
- [c]C-Code[/c]
- [avrasm]AVR-Assembler-Code[/avrasm]
- [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
- [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
- [[Titel]] - Link zu Artikel
