Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Gleichrichter von 12V nach etwa 9V Gleichstrom
von Paul (Gast)
Hallo Elektroniker,
Ich habe eine wahrscheinlich profane Frage. Zwar habe ich eine ähnliche
Anfrage im Forum gefunden, meine totale Unkenntis der Elektronik erlaubt
es mir allerdings nicht zu beurteilen, inwiefern die Antwort auf mein
Problem anwendbar ist. Ich bitte daher um Nachsicht, falls ich mich
wiederholen sollte.
Es geht um mein Haustelefon (Türsprechanlage). Es handelt sich um ein
SIEDLE-Gerät mit einer total schrecklichen Klingel (elektro-mechanisch).
Der Anschluss der Klingel (im Gerät drin) ist mit "9V ~" überschriftet,
was ich als 9V Wechselspannung interpretiere.
Nun möchte ich den Klingel-Anschluss aus dem Gerät herausführen und
daran einen handelsüblichen elektronischen Gong anschließen. Die meisten
davon werden an Gleichspannung 5 bis 9V angeschlossen.
Also brauche ich wohl einen Gleichrichter, der mir aus den 12V
Wechselstrom 5V bis 9V Gleichstrom macht. So viel ich herausgefunden
habe, wäre hier eine Diodenbrücke geeignet. Unglücklicherweise bin ich
nicht imstande zu beurteilen, welche Spezifikation der Diodenbrücke für
mich die passende ist, z.B. sagen mir die Angaben auf der Website von
Conrad "Nennstrom 0,8A; Spannung 40V" oder in den entsprechenden
Datenblättern (V-RRM) nichts - ist es die Maximalspannung, die
Minimalspannung, die Eingangsspannung, die Ausgangsspannung?
Kann mir jemand bitte einen Link auf ein günstiges Bauteil posten, das
meinen Anforderungen genügt?
Vielen Dank,
Paul
von Dudeliduuu (Gast)
Ein Silizium Brückengleichrichter^^
Müsste hinhauen, viel Spaß..
http://www.conrad.de/Elektronik-Messtechnik/b40c800_silizium_bruckengleichr.sap
von Michael W. (wiebel42)
Wenn ich die Klingelsituation richtig einschätze ist es den Gongs nahezu
egal womit man sie füttert. Du könntest einfach mal eine Diode nehmen
(Halbwellengleichrichtung) dann bleiben von deinen 12V noch 8 oder so
übrig, dahinter kannst du noch einen Kondensator hängen
     D   |
         - C
Auf den Kondensator kannst du warscheinlich sogar verzichten, ansonsten
irgendeinen ca. 100µF für 25V oder so. Lass dich bei Conrad mal beraten
die haben meist gar nicht so wenig Ahnung. Die Diode ist fast schon
beliebig. Daumenregel: "Je besser du sie erkennen kannst desto mehr
Strom kann sie auch ab" Wenn das Ding grösser als ein Streichholzkopf
ist, sollte das schon passen.
Ansonsten Conrad Best.Nr.: 502570 - 62
Woher hast du eigentlich 12V, du redest doch nur von 9V~. -wiebel
von Paul (Gast)
Die Beschriftung im SIEDLE-Gerät am Klingelanschluss ist "12V ~". In dem
Ursprungsposting habe ich mich (doppelt) vertippt.
Danke für die Hinweise auf die Gleichrichter. Ich hatte auch bereits
eines von den Vorgeschlagenen im Visier, nur war die (für mein Problem)
sehr hohe Spannung irritierend. Ist wohl irgendeine Höchstspannung, die
in meinem Fall nie erreicht wird.
Paul
