Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LED direkt am PC-Netzteil
von Maxim (Gast)
Habe einen PC zur Reparatur bekommen. Dort ist unter anderem die
Beleuchtung in dem Frontpanel kaputt. Die kaputte LED war direkt an den
5 Volt des Netzteils angeschlossen. Welche Farbe sie hatte weiß ich
nicht, wahrscheinlich rot.
Habe die LED durch eine grüne mit 1k Vorwiderstand ersetzt. Nach dem
Einschalten began die LED unregelmäßig zu leuchten, alsob irgendwo ein
Wackelkontakt wäre und ging dann für immer aus.
Woran kann das liegen? Die grüne LED hat eindeutig nicht zu viel
Spannung bekommen.
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Verkehrt gepolt?
von Karl-j. B. (_matrixman_)
Verkehrt gepolt kann nicht sein weil dann leuchtets garnet...
Eigentlich kanns nur ein Wckelkontakt sein. Oder ein sehr schlechtes
Netzteil (dann dürfte der PC allerdings nicht laufen. Kuck mal ob nen
Wackler findest ansonnsten nen kleinen Kondensator (10µF) vor den
Widerstand setzten.
von Benedikt K. (benedikt)
Ganz dumme Frage: Ist der restliche PC überhaupt angeschlossen oder nur
die LEDs ?
von Robin T. (Gast)
Vieleiht haste die HDD LED angeschlossen. Die blink unregelmäßig. Warum
sie jetzt kaputt ist weiß ich allerdings auch nicht.
Sie ist doch kaputt oder?
von SintesiMoe (Gast)
Seit wann gibt es spezielle HDD LEDs? Und warum blinken die dann
unregelmäßig?
Ich dachte immer das wären ganz normale LEDs die bei zugriffen
durchgesteuert werden. Man lernt nie aus.
Oder war das jetzt Ironie???
von Maxim (Gast)
Ich habe doch geschrieben dass die LED an 5V angeschlossen ist, direkt
an das Netzteil. Der PC läuft ganz normal ohne Abstürze. Habe zunächst
auch gedacht, dass das Netzteil zu schwach wäre und bei CPU-Last die
Spannung in die Knie gehen würde. Aber nach kurzer Überlegung schien mir
das dann doch nicht der Fall zu sein. Der Leuchtkraft nach fiel die
Spannung etwa um die Hälfte ab und stieg dann wieder an. Wäre das
wirklich so, würde der PC aber gar nicht richtig laufen.
von Thomas (Gast)
Das NT war mit der LED quasi im Leerlauf und gerade ältere Modelle sind
nicht leerlauffest. Das heisst, die PWM kann keine echten 0% fahren und
der Glättungskondensator am Ausgang lädt sich immer weiter auf, wenn
kein Laststrom fliesst. Dann gibts Spannungsüberhöhung und auch
Schwingungen und das wars dann auch für die LED.
Mach ne 12V-Lampe oder so an die 5 oder 12 Volt.
von Sebastian Heyn (Gast)
Ja kenn ich noch von früher. Wenn das Board auch dran ist, dürfte das
nicht passieren. Und Wechselspannung dürfte dein Auge nicht erfassen,
wenn das NT zB ned in Ordnung wär. Jedenfalls hat die LED das NT nicht
kaputt gemacht, falls du darauf hinaus wolltest.
von FRAGENSTELLER (Gast)
vorwiderstand = 1k
ist der nicht etwas zu groß geraten?
