Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Abschlusswiderstand Ethernet
Autor: PeterK (Gast)
wie dicht müssen die Abschlusswiderstände bei Etherent 2x 50Ohm am
Etherent PYH sein?
Manchmal hab ich auch schon gesehen, dass 49.9 Ohm statt 50 Ohm
verwendet worden sind - heißt das, dass die Leiterbahn nach dem
Abschlusswiderstand zum Ethernet Phy die 0.1 Ohm noch aufweist???
Bzw. allgemein gefragt, muss der Wellenwiderstand der kurzen Leiterbahn
zwischen Abschlusswiderstand und Ethernet Phy berücksichtigt werden? So
dass man den Abschlusswiderstand kleiner wählt um den ohmschen wert der
leiterbahn?
PeterK
Autor: Uwe ... (uwegw)
49,9 Ohm sind in der E96-Reihe enthalten, 50 Ohm aber nicht. Also sind
49,9 ein handelsüblicher Standardwert, während 50 Ohm wahrscheinlich
schwer zu bekommen sind. Außerdem kann bei 1% Toleranz der Wert eines
"50 Ohm" sowieso schon um 0,5 Ohm abweichen.
und der Fehler der durch die Leiterbahn zwischen Abschlusswiderstand und
Eth Phy entsteht ist tolerierbar?
Autor: Uwe (Gast)
d.h. der Abschlusswiderstand ist gar nicht so genau zu nehmen, wenn der
letzte zentimeter nicht mehr mitzählt?
Autor: Frank aus Köln (Gast)
ich habe bei mir auch 49,9 Ohm verbaut ( Reichelt hat die ) ich habe
aber auch schon hier im Forum gelesen das als Abschlusswiderstände 47
oder 56 Ohm benutzt wurden. Soll funktionieren zumindest bei ENC28J60 =
10 MBit.
Scheint bei 10 MBit wohl noch nicht so kritisch zu sein. In den meisten
Datenblättern steht aber auch 49,9 Ohm drin.
Gruß aus Köln
Frank
Autor: Uwe (Gast)
wahrscheinlich sind dann die entstehenden reflexionen noch in so einem
rahmen, dass man damit noch arbeiten kann und ich mir keine gedanken
machen muss über den einen zentimeter hinter den 50 Ohm Widerstände...
Autor: Carsten (Gast)
müssen sich diese 50 Ohm Abschlusswiderstände nicht eh nahe am
Transformator befinden nicht am Ethernet Phy?
Autor: Falk Brunner (falk)
@ PeterK (Gast)
>Etherent PYH sein?
5mm oder 5cm sind da egal.
Ja, zumal es sowieso um WELLENwiderstände geht, nicht um ohmsche
Widerstände.
@ Carsten (Gast)
Idealerweise am Ende der Leitung.
Falk
also doch am Etherent PHY und nicht am Transformator - hab das nur in
einer application note gelesen, wo das ausdrücklich gesagt worden ist..
von der firma IC+
wie sehr ist eigentlich die Leitungslänge zwischen Etherent-Phy und MAC
(im µC) kritisch?
Bei manchen Boards geht die Verbindung über das halbe board.
PeterK
Autor: ??? (Gast)
mal abschätzen: 300MHz sollte für 100MBit reichen... Das sind 1m
Wellenlänge an Luft... also minimum ca. 50cm aufn Board... Dann ist die
Fehlanpassung die Verschiebung der rücklaufenden Welle gegen die
hinlaufende... also sin(hin)/sin(rück) ode so aeähnlich...
PeterK (Gast)
>(im µC) kritisch?
Wenn die Impedanzen halbwegs stimmen und ggf. terminiert sin ist es
egal. Wenn man das alles ignoriert un 08/15 layoutet hängt es von der
Anstiegszeit der Signale ab. Bei 10ns kannman sich ca. 30cm erlauben.
MFg
Falk
ja eine 2x 50Ohm Terminierung ist vorhanden direkt nach dem
Transformer.. danach gute 6cm leitung bis zum phy
