Hallo Leute, bin grade am progammieren eines Servotester mittels fast PWM mit einem ATMega16@16MHz. Plötzlich geht das Oszi aus und nach einem Aus- und Einschalten leutet die Power LED des Hameg 408 nur noch schwach und ich seh kein "Bild" mehr. Normalerweise kommt dann immer so eine Hameg "Hallo" Meldung, aber jetzt ist alles dunkel ..... Irgendwelche Ideen ? Bitte sagt mir nicht, daß das Ding hin ist .... Grüße, Michael
Mein Beileid, das hört sich schon nach Defekt an... Dabei stört mich die schwach leuchtende LED am meisten, das bedeutet es war kein Sicherungsfall. Ich würde gleich mal Kontakt mit HAMEG aufnehmen, der Support soll ja ganz gut sein. Allerdings habe ich selbst keine Erfahrungen damit, mein 203-7 tut schon seit einem Jahrzehnt seine Dienste ohne Probleme. Gruss, Edson
Sicherung hab ich grad gechecked, die war ok ..... Ich tel mal Hameg an. Vielleicht ist ja da noch jemand am arbeiten ....
Jetzt gehts wieder .... komisches Teil .... liegt wahrscheinlich in den letzten Zügen, da schon sehr antique .... hoffentlich hälts noch ne Stunde bis der PWM läuft! Grüße, Michael
Vieleicht ist es ein Bauteil welches wegen zu hoher Temperatur abschaltet. Ich hatte mal ne LED hinter nem 7805 der abgeschaltet hat. Die hat dann noch schwach geleuchtet.
Gut möglich. Keine Ahnung. Ich hab das Ding mal aufgeschraubt und viel gute alte Elektronik gefunden, aber da laß ich lieber die Finger davon! Grüße, Michael
Es könnte ein Elko hinter nem Gleichrichter sein der ein bisschen kurzschließt. Dass überlastet den Gleichrichter und aus.
Die Elkos da drin schauen auch nicht mehr wirklich gut aus ! Da läuft schon "Sabber" raus, aber solangs noch tut ....
Lade Dir doch mal den Schaltplan von dem Oszi. http://www.hameg.com/68.0.html Messen ist Wissen. ;-) MfG Paul
Dann schalte das Teil aus solange der Sabber
noch nicht andere Teile beschädigt hat. Tausch
die Elkos aus und du hast gute Chancen das der
Osci noch mal 10 Jahre hält.
Wenn schon was herausläuft, dann ist es höchste Zeit, diese Elkos zu erneuern. In der Regel haben sie nun einen Bruchteil von Ihrer Nennkapazität und irgendwann ist es halt zu wenig, um z.B. eine stabile Stromversorgung zu garantieren. Solange das Gerät noch läuft, dürfte es ausreichen, nur die Elkos zu tauschen. Wartet man so lange, bis das Gerät wirklich nicht mehr funktioniert, kann es passieren, daß Folgefehler auftreten. Auf PC-Mainboards sind aufgequollene/-geplatze Elkos im Spannungsregler der CPU ein ziemlich gängiger Fehler. Wenn der PC noch läuft (und z.B. "nur" ab und zu abstürzt), sorgt ein Satz neuer Elkos für stabile Verhältnisse. Hat man zu lange gewartet, kann es manchmal auch die Lasttransistoren zerlegen. Beim Tausch die gleiche Nennkapazität nehmen. Temperaturbereich sowie Nennspannung dürfen in der Regel auch höhewertiger ausfallen (= meistens teurer). Je nach Einsatzbereich wird noch ein niedriger ESR benötigt, aber sowas steht (hoffentlich?) im Schaltplan.
