Hi, ist es eigentlich problematisch eingänge an einem uC ohne pull up/pull down zu btreiben? Ich muss im laufenden betrieb aus ausgängen eingänge machen und mit +5V schalten, kann ich da auch auf R's verzichten?, sprich die eingänge bei logisch null in gootsnamen "in der luft" hängen lassen? Oder handel ich mir da zwangsläufig Probleme ein?
Ja, sie werden floaten. Das bringt einen leicht erhöhten Stromverbrauch mit sich. Je nach Anwendung ist das entsprechend problematisch. Ansonsten: Liegen feste Pegel an den Eingängen? Wie sieht die Peripherie aus?
bitte meine frage vergessen! habe irgendwie vorhin an alles NICHT gedacht, was ich mal über Digitaltechnik gelernt hab... mittlerweile sind schon 16 pulldowns drin ;-)
hättest du nicht einfach die internen pull-ups aktivieren können?
Kommt auf den Controller an. Nicht jeder hat so was intrigiert ;-))
Dieter Werner wrote: >> hättest du nicht einfach die internen pull-ups aktivieren können? > > Kommt auf den Controller an. Nicht jeder hat so was intrigiert ;-)) Na, "intrigieren" wollen wir hier doch hoffentlich nicht, eher integrieren... Es gibt übrigens auch Fälle, in denen die Pull-Ups stören...
ja, so wie bei mir. mein controller hat 1.) Pull Ups intern schaltbar 2.) Aber nicht an jedem Port 3.) Brauch ich Pull downs, was sich durch das bereits vorhandene Schaltungsdesign ergab. Nachdme ich dann aber etwas an meine ausbildung zurückgedacht hab, und auf der platine noch nen weg für Pulldowns ohne 4-stunden umbau entdeckt habe, hab ichs lieber schnell gemacht anstatt hier rumzusinnieren. Technisch is so eh besser. greets, Jens
>Hi, ist es eigentlich problematisch eingänge an einem uC ohne pull up/pull down >zu btreiben? dass nur pull downs von der funktion her passen hast du aber nicht erwähnt ;-P
