Hallo, folgendes wird in dieser Form in meinem Projekt nicht mehr eingesetzt: 4 mal 2.1"TFT Display (LS020xxx) neu (noch mit Schutzfolie) voll funktionsfähig, ungebraucht. Die LS020xxx (S65) Displays sind auf einer Anschlussplatine aufgelötet, durch die mitgelieferten Stiftleisten kann diese sehr einfach, in eigene Projekte, integriert werden. Technische Daten: Maße TFT Display: Außenmaße Display: ca. 55 x 44 mm; Die aktive Displayfläche beträgt ca. 42 x 31,5 mm; Elektrische Daten: Spannungsversorgung: ca. 3 Volt Spannungsversorung Beleuchtung: ca. 11 Volt Spannung Mikroprozessorsignale: 2,8 bis 3,3Volt 132x176 Pixel, 65.536 Farben Preisvorstellung für ein Display : 12,50 EUR, zzgl. Versand nach Aufwand. Kontakt: Rolandsz28 [at] aol [.] com Viele Grüße, Roland
Hallo zusammen, es sind noch 2 Displays da. Gruß aus Kraichtal, Roland
Mal Frage zu der LP. Wie hast du das eigentlich hinbekommen die Folienleiterplatte des LS020 auf die LP zu loeten, ich habe mir auch extra eine LP gemacht allerdings mit Levelshifter und BacklightV Erzeugung und musste zwischen Display und Leiterplatte ein kurze Flachbandkabel (1.5mm Abstand) einsetzen um das sinnvoll zu verbinden. Thx Alex
Hallo Alex, wie auf dem Bild zusehen ist, hab ich das Display auf die Leiterplatte geklebt, gebohrt, Drähte eingebracht und mit dem Folienleiter des Displays und der Platine verlötet. Gruß Roland
Die Displays sind verkauft. Gruß Roland
Danke für die Info, gute Idee mit den durchgesteckten Drähten, spart einem das Suchen nach einem speziellen Flachbandkabel, bisher habe ich nur ein kleines Stück aus einem ausgemusterten DVD Laufwerk, die 1.5mm Abstand sind sonst unüblich.... ich glaube ich mache für die "Serie" das genauso :) Gruß Alex
@ Roland Sz Gibt es schon einen Liefertermin, Geld sollte ja schon da sein.
