Hallo zusammen ! Ich besitze das Oben genannte Eval Board von Keil. Hab für den Anfang den uvision benutzt bis dieser "ausgelaufen" ist. Seitdem versuche ich auf die GNU Toolchain mit Eclipse umzusteigen. Ich lese jetz schon ewig Tutorials und kriegs einfach net so hin :( Ich besitze einen JtagKey Tiny von Amontec. Auf www.amontec.com ist ein recht gutes Tutorial von James P Lynch verlinkt. Der scheint ja ahnung zu haben aber ich schaffs net dem sein ganzes Setup auf mein Board zu portieren. Was ich brauche ist genau das was der gute Mann da hat ein Setup von Source Files in welches ich nur noch meine .c und .h dateien eintragen muss. Was ich kapiert habe ist das ich folgende files brauche: OpenOcd Config file (mit Flash Extend so das mit dem Jtagkey auch geflasht werden kann) ne Startup.s ( die von Keil genommen aber das geht net so) ausserdem is die im Tutorial vergleichsweise lang (was soll das mit den Handlern ??) Linker Skript (das denke ich hab ich soweit von einem vorhandenem hinbekommen) Lynch definiert eine globale variable _stack_end welche auch im Startup.s verwendet wird.. wusste nicht wie ich das mit der von Keil verbinden soll) entsprechendes Makefile.... Ich weiß das hört sich so an als würde ich die Eierlegende Wollmilchsau von jemandem haben wollen, aber ich wurschtel da schon länger dran rum und so langsam macht sich frust breit. Würde mich gerne mal mit dem Programmieren beschäftigen. Ich hoffe mir kann da einer etwas weiterhelfen. Danke
Bist du schon mit den üblichen Verdächtigen durch? http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/arm_projects/ http://tech.groups.yahoo.com/group/lpc2000/files/ Auf beiden Seiten findest du Projekte für den LPC2368. Für den Flash-Upload solltest du das serielle Kabel nicht zu weit weglegen. Wenn nämlich beim Flashen über JTAG ein Übertragungsfehler auftritt, kann es passieren das die Schnittstelle anschließend nicht mehr funktioniert. In dem Fall muß das/der Flash über den Bootloader gelöscht werden. Dann geht JTAG wieder. - Michael
