Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Leiterbahnbreite vs Skineffekt
von Patrick (Gast)
ist es eigentlich ratsam bei Frequenzen von 130 MHz und natürlich drüber
die Leiterbahnbreite zu reduzieren bezüglich des Skineffektes oder
spielt das keine Rolle ob die Breite 0.254mm oder die Hälfte ist?
Patrick
von Matthias L. (Gast)
Das spielt wohl keine ROlle, weil die Leiterbahndicke ja eh nur 35µm
ist. also kann die max. Eindringtiefe 17,5µm sowieso nicht
überschreiten.
ergo: bis ~16Mhz ausnutzung des vollen Querschnittes.
Dann entsprechnd weniger.
bei 130MHz wären es 6µm Eindringtiefe.
Aber du überträgst ja sicherlich nur Signale und keinen Strom, oder was
willst du mit 130MHz machen??
von Christian (Gast)
Bei hohen Frequenzen kommst Du in den Bereich, in dem Du Dir über den
Wellenwiderstand Deiner Leiterbahn Gedanken machen musst. Damit kannst
Du die Breite ohnehin nicht frei variieren.
Außerdem: Warum sollte eine Verringerung der Leiterbahnbreite Deiner
Meinung nach den Skineffekt positiv beeinflussen?
von Patrick (Gast)
es handelt sich dabei um die Anbindung eines SDRAMs an einen µC.
die breite der Leiterbahn veärndert den wellenwiderstand sehr stark.
jedoch ist die dichte an leiterbahnen in diesem bereich ja sehr hoch, so
dass man nicht unbedingt sehr dicke verlegen kann ohne dabei den
crosstalk zu erhöhen (mind. doppelter abstand der leiterbahnbreite).
Und welchen Wellenwiderstand benötigt man denn für einen SDRAM? oder
müssen nur alle Signalleitungen OE, CS etc. den gleichen
Wellenwiderstand aufweisen? Gilt das auch für die Daten- und
Addressleitungen?
Patrick
von Falk B. (falk)
@ Patrick (Gast)
Nichts wird so heissgegessen wie es gekocht wird.
Mach 8mil Breite Abstand, dass passt für Daten-Adress- und Steuerbus
(OE, CS, WR). Den Takt sollte man etwas königlicher behandlen und vom
Rest der Signale bissel separieren, 16mil Abstand klingt gut,
Serienterminierung ist auch nicht schlecht.
Bei kurzen Leitungen speilt das eine untergeordnete Rolle. SDRAM läuft
mit 3.3V CMOS, dieser Standard ist nicht wirklich für Terminierung
gebaut, bestefalls Serienteminierung. Wenn deine Leitungen kürzer als
10cm sind passt das schon.
Beitrag "max / min länge des Datenbusses"
MFG
Falk
