Hallo guten Morgen, Was muß ich beachten, beim platzieren der Bauteilname im Layout. Was mir bekannt ist, das der Druck nicht Lötstellen belegen darf. Bei meiner Platiene ist eine große und enge Platzierung erfolgt. bis bald Siegfried
Hallo guten Morgen, Warum nicht über die Leiterbahnen? Habe noch vergessen. Welche Schriftgröße bzw. Schriftstärke ist Standard? bis bald Siegfried
@ Siegfried Saueressig (dieleena) >Was muß ich beachten, beim platzieren der Bauteilname im Layout. Was mir >bekannt ist, das der Druck nicht Lötstellen belegen darf. Jain. Einige hersteller, z.B. PCB-Pool entfernen einfach den BEstückungsaufdruck an den Stellen wo Lötpads sind. >Bei meiner Platiene ist eine große und enge Platzierung erfolgt. Dann lass sie weg. Was für Platinen sind es denn? Hobby? Dann ist das nur Luxus. Großserie? Dann wird es sinnvoll automatisch bestückt, der Automat braucht keinen Bestückungsdruck. @ Patrick (Gast) >Die Bauteilnamen dürfen auch nicht über Leiterbahnen gehen. Du bist ja witzig. Wo sollen sie denn dann platziert werden? MFG Falk
Sorry, hab da was verwechselt. Die Bauteilnamen können ja auch durch ätzen draufgebracht werden. Aber Sigfried will sie ja drauf drucken oder so.
Der Bestückungsdruck darf nur von maximal zwei Seiten lesbar sein und sollte möglichst nicht von bestückten Bauteilen verdeckt werden (Wartung). Der Bestückungsdruck muß von Flächen, die gelötet werden sollen, 0,2 mm Abstand haben. Die Polung der Bauelemente sollte hervorgehen. Abstand zum Platinenrand 0,5 mm. Gute Schriftgröße 1,5 mm, ansonsten wie Platz ist und daß man es noch lesen kann.
Und bei PCB-Pool Vektor-Schriftart verwenden, sonst kann was ganz Anderes als gewünscht 'rauskommen.
