Hallo, warum sind kleinere Pads besser wenn es um die Abführung der Hitze geht und größere Pads besser, weil nicht soviel drop performance und bend performance verloren geht? Und wie sollte man beide Punkte in seinem Layout berücksichtigen? Tobi
@ Tobi (Gast) >warum sind kleinere Pads besser wenn es um die Abführung der Hitze geht Sind sie nicht. Worauf du anspielst ist Tombstoning, der Grabsteineffekt bei kleinen Bauteilen. Wenn z.B. die zwei Pads eine 0603 Widerstandes sehr unterschiedlich gross sind, weil beispielsweise ein Pad über ein dünne Leitung angeschlossen ist und das andere direkt mit einer grossen Massefläche verbunden ist, dann kühlen die beiden PADs nach dem Löten im Ofen unterschiedlich schnell ab. Durch die sich ändernde Oberflächenspanung des Lötzinns richtet sich der Widerstand auf und hat dann keinen Kontakt mehr zu einem PAD -> Müll >und größere Pads besser, weil nicht soviel drop performance und bend >performance verloren geht? ??? MFG Falk
