Hi!! Gibt es irgendwo ein Tool, kostenlos noch dazu, dass z.B. aus einer Textdatei Zeile für Zeile die Daten per serielle Schnittstelle sendet? Dazu sollte die Sendezeit zwischen den Zeilen Zeit einstellbar sein.
Das Programm heißt "Docklight" Gibt ne Free Version oder von mir den Key ;-) Mal danach googeln Urmel
Mit einem PC Compiler und einer Kommunicationslibrary ist das eine Sache von 5 minuten.
In den Eigenschaften von HT unter 'Ascii Konfig' kann man eine Zeichen und eine Zeilenverzögerung einstellen, hat das nicht den gewünschten Effekt?
Seff wrote: > Mit einem PC Compiler und einer Kommunicationslibrary ist das eine Sache > von 5 minuten. Ja, die Sachen von 5 Minuten kenne ich... Das klappt nur, wenn Du Murphy weit weg verbannen kannst. Dann kommt auch noch dies und das dazu, und schon hat man ein Tiny-Kommunikationsprogramm geschrieben. Das dreimillionste, das so geschrieben wurde... Aber vielleicht haben ja auch noch andere Völker als die Babylonier das Rad ebenfalls erfunden. Severino
>Aber vielleicht haben ja auch noch andere Völker als die Babylonier das >Rad ebenfalls erfunden. Sicher, das Rad ist nicht das Problem. Schwierig wird erst die ingenieurmaessige Umsetzung. Also ohne Kugellager. Und trotzdem vernuenftigen Standzeiten.
Dann nimm halt ein Rollenlager ;-)
scnr
Gleitlager währen auch ne Möglichkeit. Aus Messing sogar selbstschmierend, aber natürlich nur bedingt für Welt-Umrundungen geeignet. Gut das Software nur bedingt Verschleiß hat :D So'n Speicherleck schränkt die Halbwärtszeit bis zum Neustart ja auch ein wenig ein.
