Hallo Leute Bin im Netz auf folgende Schaltung gestossen : http://www.redcircuits.com/Page53.htm#Tone Nun habe ich aber das Problem, das ich das Projekt mit digitalen Potis aufbauen möchte. Leider gibt es keinen für mich geeigneten 500k (P3), also möchte ich auf 100k umrüsten. Und da kommt meine Frage: Die Schaltung soll die gleichen klanglichen Eigenschaften wie original beherschen. P3 wird durch ein 100k Poti ersetzt. Wie soll ich R6 und R7 dimensionieren? Danke im vorhinein
moin moin, R6 & R7 sind relativ unbedeutend, wichtig ist den C5 dann auf 22nF zu änderen. mfg Pieter
Also wenn ich ein 10 k Poti nehmen würde, bräuchte ich 220nF , oder wie ?
moin moin, @Xor, wer solche Fragen stellt, wird bei einee Simulation bestimmt nicht wissen was wann wie wo geändert werden muss. Die 3 Steller sind durch den OPV als unabhängig zu betrachten. In dem Maße wie P3 verkleinert wird, muss C5 größer werden. Um den Regelbereich zu erhalten müssen auch R6 & R7 um den Faktor verkleinert werden. mfg Pieter
OK. Das mit den 100k Potis funktioniert Tadellos. Möchte statt den Potis gerne einen DS1903 einsetzen. Nun stellt sich für mich die Frage, ob dies (in dieser Schaltung) überhaupt möglich ist. Hat da jemand eine Erfahrung mit dem DS1803 ????
Das dürfte knapp werden denn das Poti verträgt nur 5V Versorgungsspannung und darf nur bis Vcc+0,5V am Widerstand ausgesteuert werden. Der OP wird aber mit 9V versorgt und dadurch ist der DC-Pegel am Poti schon 4,5V, also Übersteuerung schon vorprogrammiert. Es gibt z.B. von Analog.com auch Potis die mit 9V arbeiten können.
Habe mir den AD5280_5282 angeschaut. Den gibt es leider nicht als 100k Version, er müsste aber gehen, oder ???? Versorgung einfach gleich wie OP, oder?
Wenn ich die SChaltung mit 200k Potis betreibe, anstelle 100k und 470k , dann müsste R3 auf 6k C4 auf 11nF und C5 auf 9,4nF abgeändert werden, sehe ich das richtig??
